ampoules tableau de bord K1200GT K41
1ampoules tableau de bord K1200GT K41 Empty ampoules tableau de bord K1200GT K41 Mer 28 Oct 2009 - 13:52
en roulant cette nuit, je me suis rendu compte que l'éclairage des compteurs était un peu faiblard. Je dois avoir une ampoule HS
je me suis dit tiens, je vais mettre une ampoule led blanche à la place
et bien, j'ai cherché, on ne trouve que du bleu...
des tuyaux?
ampoules tableau de bord K1200GT K41 354459_5
par ailleurs, avant de démonter, comme ça, est-ce que ce sont des
W5W?
ampoules tableau de bord K1200GT K41 Light27
ou des
W24?
ampoules tableau de bord K1200GT K41 Light22
Bon. j'ai trouvé du blanc ici
la question maintenant est de savoir si ça monte et si ça éclaire normalement...
j'ai trouvé moins cher ici...
c'est cool - je fais les questions et les réponses.... je vais bientôt me modérer tout seul...
Géro
Géro
bin moi j'ai pas eu besoin d'ouvrir le bloc instrument donc j'ai pas d'idée sur le type de ces lampes... par contre sur "realoem" il y a 15 ampoules en 14V3W avec un référence en 6214..., pourquoi ne pas demander à ton cons à quoi cette référence ressemble. Pas simple de remplacer par des led car il faut tester la modification pour voir si c'est jouable et si c'est pas trop blanc !!! pale
Géro
Géro
sur la notice du K12rs (bloc identique à mon sens), il est préciser pour l'éclairage des instruments: 5 lampes 12V 1,7W
j'irai en trouver une petite chez mon concessionnaire avant d'ouvrir
Qui a déjà déposé son tableau de bord? faut-il vraiment débrancher les cosses de batterie?
Je l'ai déposé plusieurs fois... sans débrancher la batterie et par mesure de précaution, sans remettre le contact : aucun problème. Bonne route.
Luc
10ampoules tableau de bord K1200GT K41 Empty Re: ampoules tableau de bord K1200GT K41 Ven 30 Oct 2009 - 23:50
Merci.
pour la dépose, tu défais les deux caches latéraux et deux vis en bas à gauche et à droite...
ça vient comment? en basculant et en tirant vers le bas?
help!
je viens de démonter mais ça ne vient pas...
un point résiste : dans quel sens faut-il tirer le combiné d'instruments une fois que l'on a défait les deux vis du bas?
bon. j'ai remonté... visiblement un circlip empèche de retirer le combiné sans tomber la tête de fourche.
tant pis... je le ferai faire à la révision.
Y'a quelqu'un? confused
14ampoules tableau de bord K1200GT K41 Empty Re: ampoules tableau de bord K1200GT K41 Mar 17 Nov 2009 - 21:55
personne n'a jamais démonté son combiné d'instruments?
K-Owner
K-Owner
Je n'ai pas de réponse pour toi, mais sur 2 de mes BM (R 100 Rt et K 100 RS), une ampoule de combiné s'est éteinte un jour ; je n'ai rien fait car pas trop gênant.
Et un beau jour elles se sont rallumées ! ampoules tableau de bord K1200GT K41 719802
Définitivement.
ampoules tableau de bord K1200GT K41 Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
