ampoules tableau de bord hs sur k1200rs
Lolo32
Lolo32
bonsoir a toutes et tous
je rencontre un petit souci avec ma k1200rs de 2003
les ampoules du tableau de bord me lâchent et je n arrive pas a trouver la référence exacte de ces dernières
impossible de lire la référence sur les ampoules, la seule chose que j ai pu déchiffrer c'est 1.2w et 3w !!!!
apparemment il y a plusieurs puissances ............
si quelqu un peut me renseigner et me dire ou en trouver a moindre cout (y en a qui vont me dire va chez le conces :laughing:)  , car y en a un paquet .....
d avance meci
et roulez safe.
V
Il y 1 de 1.7w et 15 de 3w
voir ici
ampoules tableau de bord hs sur k1200rs  Jura_218
christophe c
très cher chez le concess ! un peu plus de 3 € si mes souvenirs sont bons, des 1.7 et 3w
Code:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0548-EUR-04-2005-K41-BMW-K_1200_GT_01_0548,0558_&diagId=62_0372#62142306126
J'ai acheté 1,2 w chez dafy, 1€ l'ampoule, il y en avait 5 de grillé par le concessionnaire lors d'un changement de rotule qui bien sur n'a pas assumé sa responsabilité..
A mon avis les 1.7 sont les 5 que j'ai changé, celle qui éclaire le tableau de bord, celle 3w sur les voyants (neutre, abs etc)
christophe c
ah bas oui t'as raison, j'avais pas vu sur le plan.
Elle va ou celle de 1.7w ?
Il me semble bien que les 5 que j'ai changé était des 1,7w, je n'ai pas vu franchement de différence d'éclairage avec des 1.2w, étrange..
jll78
jll78
Moi j'avais mis des LED achetées en chine avec un gros délai mais de mémoire 2 ou 3 euros pour une vingtaine.
Ce qui est important c'est le diamètre et le type de connexion et en plus tu peux les avoir dans différentes couleurs, moi je les ai prise en bleu sauf pour l'éclairage de la montre resté en blanc comme tous les autres voyants.
Voici un lien :https://www.amazon.fr/AMPOULE-COMPTEUR-TABLEAU-Ampoule-voiture/dp/B00EUXK4OK
Attention lors du montage il faut essayer les LED ont une polarité et si cela ne fonctionne pas dans un sens essaye dans l'autre.
Lolo32
Lolo32
merci a tous
une aitre question a propos de ces ampoules.
quekle est la difference entre les t5 w2x4,6d et les t10 w2,1x9,5d ?
christophe c
t5 et t10 ce n'est pas la taille du culot ? et la puissance 2,4w et 2,1w qui sont différentes.
jll78
jll78
Je regrette mais une t5 n'a pas le meme culot qu'une T10, pour la puissance les LED ne consomment rien ou presque, d'ailleurs il n'y a ps d'indication de puissance.
Si tu veux remettre les meme que celles d'origine il y a ça:
https://www.amazon.fr/Sumex-Ampoules-Wedge-1-2W-W2X4-6D/dp/B00A3PRG4U/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1527717170&sr=1-3&keywords=ampoule+T5
Lolo32
Lolo32
bonjour jll78
je viens de renvoyer ces ampoules car la taille n est as la bonne et l une d elle m a fait sauter le fusible de tableau de bord
j essaie de trouver...
pour tes ampoules Led, je ne les trouve pas en blanc :wink:
V
jll78
jll78
Bonsoir Laurent,
j'ai trouvé ça : https://www.amazon.fr/dp/B0749M969S/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1
As tu une photo de tes anciennes ampoule et aussi une photo de celle qui t'a fait fondre un fusible.
Mais j'ai encore une K12 RS de 99 et j'ai eu une K12 GT de 2004et les T5 chinoises fonctionnent très bien
Lolo32
Lolo32
bonsoir jll78
pour les ampoules actuelles je vais demonter le tableau pour la prendre en photo
par contre j ai deja renvoye les autres.
elles etaient plus petite en taille
Lolo32
Lolo32
jll78
pour les leds ca toent la route ou ca claque rapidement ?
