Bonjour, ne sachant pas quel age a l'huile de ma fourche je voudrais la changer, mais je ne sais pas quoi y metre apres recherche sur le forum, certain dise de la 10w d'autre de la 15w sachant que ma belle a 147000kms et que les ressorts ne doivent pas etre tops car je ressents toutes les irregularites de la route, alors si vous avez des conseils, et autre questions ou je peu trouver de l'huile de fourche est ce que c'est une huile expres pour ca et a quel prix, merci et bonne journee.
huile de fourche ®
mad
seb87
2 Re: huile de fourche ® Sam 24 Oct 2009 - 16:05
mad
vue le kms de ta belle
sur , remplacés les ressorts c est pas un luxe
ca s use tous ca
l huile ne changeras en rien ou tres peut ton probleme d amortissement
donc mieux vault partire du bon pied et remplacée ce qui est usée
pour l huile de fourche chez bm elle est bonne et pas chere
ca s use tous ca
3 Re: huile de fourche ® Sam 24 Oct 2009 - 16:08
cet ete j'ai vidangé ma fourche du k11 rs et j'ai remis de la 15 w , je trouve que c'est trop dur , je vais remettre de la 10 w , sur des petites bosses la fourche ne travaille pas , c'est penible a force , surtout quand il fait froid , trop epaisse je pense
4 Re: huile de fourche ® Sam 24 Oct 2009 - 16:38
bertrand-27
tu as aussi l'huile LHM, que tu trouve dans les garages citroen et recommandée par la revue technique, perso j'ai essayé je trouve cela très bien
5 Re: huile de fourche ® Sam 24 Oct 2009 - 16:41
seb87
Effectivement j'ai deja pense a changer les ressorts de ma fourche mais je ne sais pas comment faire, j'en ai vu sur l'atelier du roule toujours mais je ne sais pas ce qu'ils valent et j'aurais voulu changer l'huile en premier car j'ai une facture de l'ancien proprio ou dessus il y a le changement des spi de fourche, de l'huile et des tubes de fourche il n'y a que 10000 kms de cela mais par contre cela fait neuf ans ( et oui il ne roule pas avec et c'est pour cela qu'il me la vendue bien qu'il avais fait refaire le moteur en meme temps il y a neuf ans, ma belle a 147000 kms au compteur mais le moteur a ete refait a 137000 chez bmw), donc si vous connaissez la quantite, l'indice, l'endroit ou ce procurer et le prix d'une telle huile je suis preneur pour l'info, merci
6 Re: huile de fourche ® Sam 24 Oct 2009 - 16:43
seb87
Merci pour l'info bertrand-27, l'huile citroen rend la fourche plus dur ou plus molle que d'origine et qu'elle quantite dois je mettre...
7 Re: huile de fourche ® Sam 24 Oct 2009 - 16:45
bertrand-27
tu met la quantité indiqué dans le bouquin et la fourche est entre les deux ni molle ni dure juste confortable, pas de secouses ni de plongeons
8 Re: huile de fourche ® Sam 24 Oct 2009 - 16:46
Attention au mélange la LHM est minérale, il faut être sur que la précédente l'était aussi sinon nettoyer les tubes à fond en démontant
9 Re: huile de fourche ® Dim 25 Oct 2009 - 15:25
JohnLemon
Moi je mets de la 7w et c'est très bien surtout l'hivers
10 Re: huile de fourche ® Lun 26 Oct 2009 - 9:34
Chat vert
Moi j'ai de la 5W... hiver c'est top mais quand il fait tres chaud l'été c'est tres (trop) fluide... j'ai même cru que mes spis étaient déjà morts, ca a suinté legerement. Je mettrai de la 10W au printemps.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » huile de fourche ®
