Bonjour, j'ai une petite question bete, voila je veux changer l'huile de ma fourche, est ce qu'on met une huile speciale ou de l'huile de moteur suffit, car sur le forum vous parle de mettre une viscosite de 5W ou 10W ou 15W mais je ne sais pas de qu'elle huile, d'autre par ressentant toutes les irregularites de la route je pense mettre de la 10W car il y en a qui dise que cela est mieux quand penser vous.........bonne journee.
Huile de fourche ®
2 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 9:26
ALGO_38
Je me permet de rajouter:
Est ce que quelqun a essayer de mettre du DEXTRON pour direction assistée?
Et quel était le resultat?
merci et pardon de demander sans autorisation.
3 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 9:28
Chat vert
Non c'est de l'huile spéciale de fourche (enfin c'est ce que j'ai mis) perso j'ai de la 5W comme préconisé par BM dans le K 100, et ca va tres bien (la différence est flagrante entre la vieille huile et la neuve, l'huile perd ses qualités avec le temps)
4 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 9:30
Chat vert
ALGO_38 a écrit:Je me permet de rajouter:
si c'est pas préconisé,j'en mettrai pas. c'est pas le prix d'un bidon de (bonne) huile de fourche type silkoleine... si aprés faut redémonetr pour rechanger les spis, t'as tout gagné
5 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 9:39
ALGO_38
Merci.la différence est flagrante entre la vieille huile et la neuve
En général ceux qui mette de la DEX c'est pour durcir la fourche.Je n'ai pas reflechi car si il faut metre de la 5W evidement que le compt n'y est pas.
6 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 14:37
seb87
Donc c'est de l'huile special pour fourche et on la trouve ou car je n'en ai jamais vu, deplus j'ai vu que l'on pouvais mettre du liquide hydraulique pour citroen mais la viscosite n'est pas marque dessus si quelqu'un en a deja mis es ce que cela durcit un peu la fourche ou pas, merci.
7 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 14:53
seb87 a écrit:Donc c'est de l'huile special pour fourche et on la trouve ou car je n'en ai jamais vu, deplus j'ai vu que l'on pouvais mettre du liquide hydraulique pour citroen mais la viscosite n'est pas marque dessus si quelqu'un en a deja mis es ce que cela durcit un peu la fourche ou pas, merci.
Cardy, Dafy etc....... et tout autre motociste a çà
en marge et perso, j'ai remplacé la 5 pour de la 10 afin d'obtenir une fourche un peu moins "chewing-gum". Jusqu' à 15 de viscosité ça va mais au dessus tu obtiendras un bout de bois et en plus les joints n'apprécient pas trop !
8 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 14:59
seb87
Je pensais mettre de la 10W car je ressens pas mal les irregularites de la route mais surtout la tenue de route au dessus de 100 110 et plus que aleatoire (par contre je ne connait pas la quantite par bras, est ce qu'il y a un moyen de savoir quel fourche je possede pour connaitre cette quantite), donc je veus changer l'huile de fourche, mettre des BT45 a la place de mes michelins et faire reconditionner mon olhins et apres j'espere que cela ira mieux.
9 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 15:21
Chat vert
La fourche c'est écrit dessus (en tout cas pour les Brembo)
10 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 15:23
Chat vert
Haynes: K100 RS RT LT 360+/- 10cc
11 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 15:55
ALGO_38
Je viens de changer la mienne (huile) et j'ai acheter de la 5W comme prescrit par BMW.
J'ai pris un bidon de 1 litre de sikolene et vu le prix je compte changer de marque la prochaine fois.
Le resultat est bon en tout cas, l'ancienne huile était grise!
12 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 16:05
seb87
Bonjour ALGO 38, pouvez vous me dire ou vous l'avez achete et a quel prix si cela ne vous derange pas trop, merci
13 Re: Huile de fourche ® Mar 24 Nov 2009 - 17:27
bertrand-27
j'ai vidangé depuis avec de la LHM ( huile citroen ) beaucoup plus confortable
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Huile de fourche ®
