Le Deal du moment : -50%
69.99 €
références jantes pour K1100LT
1références jantes pour K1100LT Empty références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 15:41
sur les jantes larges dites de K11 que j'ai acheté, la référence de la jante avant est : 36.31-2 312 282 MT H2 3.50 X 17 E
c'est une jante de K RS ou de R ?
pourquoi cette question:
j'ia monté la jante sans problème avec l'ancienne entretoise
et j'ai roulé peinard avant de m'apercevoir lors du changement des rouleaux de disques (qui étaient plus qu'usés!!!!!) que l'entretoise gauche (coté ABS) bougeait et la roue aussi pouvait donc de ce fait bouger, se déplacer sur l'arbre ?? références jantes pour K1100LT 860918
en lisant les posts, j'avais compris que les jantes de KS se montaient sans modifs, donc avec les entretoises d'origine de la K11 LT .
erreur ou non
j'ai donc mis en en entretoise plus large, ça ne bouge plus, mais ça a écarté le capteur de l'abs (il y a déjà un post la dessus ) donc les tubes de fourche ne doivent plus être parrallèles .
est ce que l'entretoise est référencée chez BM ??
comment savoir si j'ai la bonne entretoise ?
et pour enlever la roue, il faut démonter les étriers, jusque là, rien d'anormal, sauf que les étriers ne sortent pas de la jante, il faut rentrer les pistons au maximum : normal ???
il est vrai que la jante est de 17' au lieu de 18' d'origine, donc moins de place , mais quand même bizarre !!!
références jantes pour K1100LT Mousta10 références jantes pour K1100LT Idf10références jantes pour K1100LT Idf10
2références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 17:38
K100RS1 c'est : 36-31-2 310 252 MTH2 3.50X17E
références jantes pour K1100LT Jura_218
3références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 18:02
Freddy29 a écrit:K100RS1 c'est : 36-31-2 310 252 MTH2 3.50X17E
ok merci
mon vendeur aurai pu me le dire que c'était des jantes de R
je vais l'engueuler références jantes pour K1100LT 962374
4références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 19:16
jante k 11 rs = 35-31-2 310 252 MTH2 3.50x17E
jante r1100 rt = 36-31-2 312 282 MTH2 3.50x17E
5références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 19:30
abarthh a écrit:jante k 11 rs = 35-31-2 310 252 MTH2 3.50x17E
références jantes pour K1100LT 724654
au moins j'aurais appris quelque chose
heureusement que ça s'adapte sur le K1100LT , reste juste à savoir si mon entretoise est bonne
6références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 19:32
normalement il faut une entretoise speciale, pour compenser la prise compteur du 1100 rt
7références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 20:22
abarthh a écrit:normalement il faut une entretoise speciale, pour compenser la prise compteur du 1100 rt
Bonsoir Marc, sur quel site trouves-tu les références car sur l'ETK MaxBMW j'ai consulté toutes les motos et aucune n'indique les bonnes références par contre en indiquant celle de Jean-Paul ça dirige vers un bon de commande avec le prix et sur l'ETK Realoem la recherche indique qu'aucune pièce ne correspond à la référence saisie.
Merci.
8références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 21:46
zebulon01
zebulon01
au cas ou, un schéma est dispo sur le forum pour faire cette entretoise. références jantes pour K1100LT 550381
9références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 22:07
oui j'ai lu , mais il reste comme un frottement
et je ne sais pas d'où cela peut provenir, j'ai roulé, couper le moteur: on dirai un roulement de pneu sur laroute (le pneu BT21 est neuf) ou alors ce sont les anciennes plaquettes de freins qui frottent sur un bord???
10références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 22:37
zebulon01
zebulon01
si j'ai bien compris, c'est une jante avant de R.
en espérant que l'ancien proprio a respecté la taille des roulement de roue et la taille de la pipe qui se trouve au centre de la roue, ça ne devrait pas frotter.
autre chose, regarde les vis de ton garde boue, celle qui sont sur le fourreau, fais attention qu'elles ne frotte pas le pneu car le pneu de RS ou RT est plus large.
après la monte d'une jante avant de k1 sur un lt, ces fameuse vis, venaient toucher le bord du pneu.
11références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Dim 11 Oct 2009 - 22:38
zebulon01
zebulon01
j'ai le fichier au format pdf si tu as besoin de faire faire une entretoise.
12références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Lun 12 Oct 2009 - 6:39
Merci.
je trouve ces references directement sur les jantes références jantes pour K1100LT 962374, celle sur mon k11 rs et j'ai une jante de r1100 rt d'avance
13références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Mar 13 Oct 2009 - 1:46
zebulon01 a écrit:si j'ai bien compris, c'est une jante avant de R.
quand la moto a la roue avant levée (avec un cric) la roue tourne sans frottement , peu-être les anciennes plaquettes que j'ai laissé car j'ai aussi changé les disques
14références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Mar 13 Oct 2009 - 9:00
zebulon01
zebulon01
fais attention aux vis dont je te parle, ça m'est arrivé est j'avais marqué mon pneu, d'ailleur, damst a eu le meme souci.
c'est dommage de flinguer un pneu tout neuf... références jantes pour K1100LT 34830
15références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Mar 13 Oct 2009 - 10:08
zebulon01 a écrit:fais attention aux vis dont je te parle, ça m'est arrivé est j'avais marqué mon pneu, d'ailleur, damst a eu le meme souci.
c'est dommage ne flinguer un pneu tout neuf... références jantes pour K1100LT 34830
ok tu as raison , je regarde ce soir ,
16références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Ven 8 Nov 2013 - 1:09
l0rent
l0rent
Mince !!! Je souhaite mettre une jante large a l arriere de mon k1100lt mais je me rends comptrs que sur certaines jantes je dois me mefier d'ou ce post pour savoir si la jante 3631-2 310 255 mth2 4.50x18E est compatible sans avoir a bidouiller tous les roulements etc !
J aimerais un truc simple du genre degonflage, changement de jante regonflage et zou je teste sur un rond point :wink:
17références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Ven 8 Nov 2013 - 7:56
pas de problème tu peux y aller à l'arrière les roulements sont sur le pont, dans ce post, il parle de la roue avant (mettre une roue avant de R1100 sur un K1100)
18références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Ven 8 Nov 2013 - 17:22
l0rent
l0rent
Merci de ta réponse Freddy,
Mais je suis pas trop sur de mon coup, tu veux dire que pour la jante arriere, je me "fous un peu" des références ?, car je crois comprendre que la jante que j'ai sous les yeux j'ai provient d'une R (sans aucune certitude-autre que les dire du vendeur) 3631-2 310 255 mth2 4.50x18E tongue
19références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Ven 8 Nov 2013 - 18:24
c'est la même voir realoem
La pièce 36312311275 (JANTE EN FONTE ARRIERE ARGENT) a été trouvée sur les véhicules suivants:
259R R 1100 R 94 (0402,0407) SANS, Europe
259R R 850 R 94 (0401,0406) SANS, Europe
259S R 1100 RS 93 (0411,0416) SANS, Europe
259T R 1100 RT 96 (0413,0418) SANS, Europe
259T R 850 RT 96 (0412) SANS, Europe
89V1 K 1 (0525,0535) SANS, Europe
89V1 K 100 RS (0523,0533) SANS, Europe
89V2 K 1100 RS (0522,0532) SANS, Europe
20références jantes pour K1100LT Empty Re: références jantes pour K1100LT Ven 8 Nov 2013 - 19:12
au moins , ça prouve une chose: certains utilisent la fonction: rechercher :bien:
