-39%
399 € 649 €
changement du joint de couvercle carter ?
flo88
flo88
sur un K100RS de 1986, j'ai l'impression que le joint du couvercle de carter moteur (droit quand on est sur la moto) fuit tres legerement mais suffisemment pour que ça passe dans l'embrayage (enfin c'est ce que je pense).
Au debut j'ai changé le disque d'embrayage et au bout de 400kms a nouveau petit probleme de cirage, on a reouvert l'embrayage et rien de spécial, maintenant je pense à ce souintement, donc je voudrais changer ce joint pièce n°4
Y at'il une difficultée ou simplement vidanger-demonter les vis- demonter le couvercle-changer le joint et remonter le tout?
MERCI D'AVANCE CAR JE N'AI PAS VU DE POST LA DESSUS
flo88 a écrit:Y at'il une difficultée ou simplement vidanger-demonter les vis- demonter le couvercle-changer le joint et remonter le tout?
Non , rien de particulier pour changer ce joint.
Par contre , je ne vois pas comment ça pourrait pisser dans l'embrayage
Pas besoin de vidanger, juste un bac en dessous du carter pour récupérer l'huile accumulé et c'est tout.
Maintenant çà m'étonnerait qu'une fuite à cet endroit contamine ton embrayage scratch
Buzzz
Buzzz
joint spy de sortie moteur.
Par ailleurs, pourquoi poster chez les 4S. C'est mieux qu'à côté? tafume
http://bmw.k100rs.free.fr
flo88
flo88
Ca ne pisse pas ca souinte legerement, j'ai deja changé le joint spy moteur(le gros) et rien d'anormal mais j'ai l'impression que la legère fuite fait rentrer un peu d'huile (il n'y a pas de joint entre la boite et le bloc moteur), moi aussi je trouve ça bizarre mais bon ce joint fuit tout de même legerement autant le remplacer.
J'ai pas besoin de vidanger ? juste un bac pour le trop plein? ALORS OK
moi aussi çà m'étonnerait qu'une fuite à cet endroit contamine mon embrayage mais bon, pour l'instant je ne vois que ça.
Apres changement de l'embrayage et des joints, ça recommence a cirer donc???
