reniflard couvercle carter huile k11
1reniflard couvercle carter huile k11 Empty reniflard couvercle carter huile k11 Mar 3 Avr 2012 - 18:26
cocoye
j'ai fait changer la pâte à joint du couvercle de carter d'huile qui "transpirait ", et tout semble en ordre, mais j'ai constaté que certaines vis de ce couvercle semblaient encore assez grasses
et surtout qu'au milieu du couvercle (du côté du joint) il existe un évidement qui n'est pas fermé par une vis - mes copains motards ne savent très bien à quoi il sert, mais pensent qu'il
s'agit peut être d'un reniflard - de fait à ce niveau cela transpire un peu .... dois je m'inquiéter, ou cela est-il normal. Merci à tous. PS : ne ne parle pas du trou où passent les fils de sonde.
c'est bien de ce carter dont tu parles ?
reniflard couvercle carter huile k11 B0000111
je pense qu'il s'agit du trou d'écoulement de l'huile ou de l'eau lorsque un des joint de pompe à eau/huile est HS
reniflard couvercle carter huile k11 Jura_218
Chat vert
Chat vert
je plussoie...si ce n'est que gras ce n'est pas grave, par contre si tu as plein d'huile à cet endroit, va falloir changer les joints de pompe. Surtout ne jamais boucher ce trou!!!
Vous êtes devins Freddy et Chat vert ! moi je lis carter d'huile donc je me renseigne confused
ce qui n'empêche pas que vous avez p'têt raison :fleur3:
cocoye
en fait, on s'est mal compris : ce n'est pas le trou d'évacuation où passent les fils de sonde, mais voir sur le shéma de K'wet à angle droit au niveau de la vis numérorée 7 il
existe sur le croquis un emplacement percé d'un trou qui à mon sens est un reniflard. la question, est-il normal que cela sointe un peu à ce niveau.
Chat vert
Chat vert
C'est bien ce que te dit Freddy :bien:
donc les "devins" ont raison, c'est bien le passage du larmier de la pompe huile/eau :bien:
le passage se fait par le carter d'huile et carter moteur (flèche rouge)
reniflard couvercle carter huile k11 Prasen10
