voyant ABS
4 Re: voyant ABS Ven 2 Oct 2009 - 8:51
Le tableau est dans le bouquin qui accompagne la moto.
5 Voyants ABS clignotants Dim 4 Oct 2009 - 15:19
J'ai le même pb que vous et je cherche la méthodologie de purge pour réparer moi-même ce défaut. Je suis pas novice en mécanique mais ma bécane possède 6 vis de purges sur le modulateur ABS alors que la revue technique n'en mentione que 2. Lesquelles dois-je utiliser ?
Merci de vos éclairages.....
Dernière édition par nik0 le Dim 4 Oct 2009 - 17:09, édité 2 fois (Raison : merci de te présenter dans la rubrique d'accueil)
7 Re: voyant ABS Dim 4 Oct 2009 - 21:39
sur le K1100LT, il y a 2 voyants pour l'ABS,
je n'en ai qu'un qui s'allume (et qui s'éteint quand je roule )
pris d'un courage immense j'ai déposé le compteur pensant à une ampoule de grillée, (avant j'avais acheté des ampoules chez BM) l'ampoule était bonne
ça peut venir de quoi???? (modèle 98 au cas où cela aurait une importance)
8 Re: voyant ABS Lun 5 Oct 2009 - 9:07
bill
N'as tu pas de problème de batterie ?
En effet, lorsque la charge de batterie est insuffisante, la centrale ABS est coupée et les 2 voyants clignotent simultanément.
Charge donc ta batterie au maximum et roules qq kilomètres avant de chercher plus loin.
9 Re: voyant ABS Lun 5 Oct 2009 - 11:48
THE FOX
TLM
Si les deux voyants s'allument en alternance(1hz) cela signifie un niveau trop bas de liquide de frein dans la central ABS
Avec le freinage abs III des 1150 bien sur
10 Re: voyant ABS Lun 5 Oct 2009 - 13:21
non la batterie est en état (heureusement, sinon j'en connais qui pourrait se marrer) ) mais je n'ai qu'un seul voyant qui clignotebill a écrit:N'as tu pas de problème de batterie ?
11 Re: voyant ABS Lun 26 Oct 2009 - 22:15
j'ai démonté la prise, mis du WD40, séché, remonté la prise et là.......................
rien de changé , toujours qu'un voyant , le droit
12 Re: voyant ABS Lun 26 Oct 2009 - 22:17
SWEETY a écrit:j'ai démonté la prise, mis du WD40, séché, remonté la prise et là.......................
ben toi, t'as vraiment pas d'bol !
13 Re: voyant ABS Lun 26 Oct 2009 - 22:23
à moitié seulement, car il y en a quand même un qui fonctionneK'wet a écrit:SWEETY a écrit:j'ai démonté la prise, mis du WD40, séché, remonté la prise et là.......................
(j'aime pas ton humour!!!)
14 Bravo THE FOX Mer 28 Juil 2010 - 21:22
Merci à tous de vos expériences partagées. J'ai résolu mon problème de voyant ABS en rajoutant la valeur de 2 dés à coudre de liquide de freins dans le modulateur. Depuis, plus de problème de voyant et le freinage ne s'en est pas touvé modifié. Merci à toi THE FOX pour ton diag.
Cordialement.
Cordialement.
15 Re: voyant ABS Mer 28 Juil 2010 - 23:55
pompom
plusieurs choses peuvent engendré ce probleme ......j etais mercredi matin chez le conce. pour ça ....
AMPOULE de feu arriere grillé ou faux contact
capteurs abs jeu insuffisant
niveau dans centrale abs trop bas
et le plus souvent batterie qui a une tension trop basse ....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » voyant ABS
