-21%
39.59 € 49.99 €
boite de vitesse sur serie k 75 abs ®
1boite de vitesse sur serie k 75 abs ® Empty boite de vitesse sur serie k 75 abs ® Jeu 17 Sep 2009 - 18:13
sergebm80rt
sergebm80rt
bonjour des vitesse qui retrograde mal parfois sur une k75 abs
quelques fois c'est signe de quoi!!!!
la boite la dessus facile a demonter?? facile comme un rt 80??
je connais pas du tout ces machine
Regardes la garde,et mets de la 75W140
boite de vitesse sur serie k 75 abs ® Jura_218
sergebm80rt
sergebm80rt
ok je ne l'ai pas encore je me renseigne juste, c'est pour au cas ou! si je doit demonter la boite,je le fait sur ma rt donc je voulais savoir si c'est compliqué la depose la dessus et eventuellement juste pour demonter l'embrayage
merci de ta reponse
sergebm80rt a écrit:la boite la dessus facile a demonter?? facile comme un rt 80??
OUI , même principe , pas de piège
mad
mad
un coup de gaz entre les rapports la boite aime ce genre de conduite
boite de vitesse sur serie k 75 abs ® 645406
sergebm80rt
sergebm80rt
ok merci
