boite vitesse
1boite vitesse Empty boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 9:12
didieryam
didieryam
combien de temps faut il compter pour la pose et la depôse de la boite de vitesses pour une k75rt faut il de l'outillage special?
je pense avoir un roulement de boites qui demande la retraite
2boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 9:41
didieryam a écrit:combien de temps faut il compter pour la pose et la depôse de la boite de vitesses pour une k75rt faut il de l'outillage special?
2 bonnes heures de démontage et autant pour le remontage sans compter l'intervention sur la boîte (y'a des champions qui vont dire moins sûrement......)
Rien de particulier comme outillage si ce n'est de quoi virer les roulements. Attention si tu interviens sur les roulements coniques de l'arbre primaire, le calage est hyper important au remontage.
3boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 9:51
kikoth
kikoth
Patrick à raison :wink: pour la mise en garde sur les roulements ... pour le temps de démontage / remontage, c'est variable surtout fonction du matériel dont tu disposes
En cas de soucis, tu peux jeter un coup d'oeil ici : https://bmist.forumpro.fr/t40379-boite-vitesses-mecanique-k2s-rangement et notamment ici pour le remontage : https://bmist.forumpro.fr/t44836-boite-de-vitesses-a-n-y-rien-comprendre-resolu
Patience ! Suspect
4boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 10:15
maurice58
maurice58
ben moi je tablais plutôt sur 8 heures....mais je bois beaucoup de café....
Surtout qu'une fois démonté, je contrôle tout ce qui est possible à ce niveau (roue libre) et que je ne remonte rien qui n'ait été contrôlé (démarreur et alternateur).
Forcément on sort du contexte....mais c'est tellement suant a démonter qu'autan faire la totale.
Sinon tu as l'option de la boite en occas. Tu peux en trouver une sur le forum . Tu démontes et tu remontes ....c'est plus rapide et pas forcément beaucoup plus cher au final. (Bello t'en diras plus....)
Cordialement
5boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 10:26
maurice58 a écrit:Bonjour,
pour la roue libre il faut en plus sortir l'embrayage pour pouvoir démonter le carter et ses saloperies de 17 ou 18 vis torx qui ont tendances à résister ou foirer au niveau de l'empreinte ! c'est sûr que là, y'en a pour plus de 2 heures........
6boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 10:30
kikoth
kikoth
à K'wet : je vois que toi aussi tu les aimes ces Twisted Evil Suspect 105 hein torx :ptdr:
7boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 10:35
kikoth a écrit:à K'wet : je vois que toi aussi tu les aimes ces Twisted Evil Suspect 105 hein torx :ptdr:
particuliérement celles-là qui sont peu profondes bom ce que je fais maintenant et systématiquement, un coup de marteau pour les décoller :wink:
8boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 11:09
kikoth
kikoth
Inévitable, j'ai pas trouvé mieux non plus ( du moins avant de sortir l'artillerie lourde, le chalumeau, le burin .... :ptdr: )
C'est comme les fixations du disque de frein arrière, tendres à souhait ! mais pour elles, j'ai maintenant la parade : j'achète au détail des clés allen , et j'en soude une directement sur l'écrou de fixation ( un petit point de soudure ), et là ça bronche plus, ça vient tout seul ! :bien: ensuite je découpe à la disqueuse au dessus du point de soudure pour récupérer la clé, et je recommence pour la deuxième ( je vais quand même pas acheter une clé par boulon ! :laughing: )
9boite vitesse Empty Re: boite vitesse Mer 27 Juil 2011 - 14:26
didieryam
didieryam
ok merci j'ai deja la boite achetee il ya quelque temps avec un echapt complet et autres bricoles
10boite vitesse Empty Re: boite vitesse Ven 5 Aoû 2011 - 14:55
didieryam
didieryam
apres de plus amples recherches et quelques renseignements bien venus ce n'est pas la boite mais les silentblocs de transmission places derriere l'alternateur qui sont hs
pareil la il faut compter une dizaine d'heures de boulot
11boite vitesse Empty Re: boite vitesse Ven 5 Aoû 2011 - 15:05
didieryam a écrit:apres de plus amples recherches et quelques renseignements bien venus ce n'est pas la boite mais les silentblocs de transmission places derriere l'alternateur qui sont hs
hein quoi !!! jamais de la vie, une fois la batterie déposée et les connections électriques débranchées sur l'alternateur il ne reste plus que 3 BTR de 8 à enlever.
Le remontage est un peu casse-pieds si on ne graisse pas légèrement les caoutchoucs neufs, mais si vraiment tout va mal tu vas y passer une heure max
12boite vitesse Empty Re: boite vitesse Ven 5 Aoû 2011 - 15:06
kikoth
kikoth
+1 :bien:
13boite vitesse Empty Re: boite vitesse Ven 5 Aoû 2011 - 16:25
K'wet a écrit:Le remontage est un peu casse-pieds si on ne graisse pas légèrement les caoutchoucs neufs, mais si vraiment tout va mal tu vas y passer une heure max
14boite vitesse Empty Re: boite vitesse Dim 21 Aoû 2011 - 16:27
didieryam
didieryam
probleme resolu je n'ai rien change rien demonte et plus de bruit!!!
15boite vitesse Empty Re: boite vitesse Dim 21 Aoû 2011 - 17:27
boite vitesse 99750
