anipassion.com
branchement prise allume-cigare ®
1branchement prise allume-cigare ® Empty branchement prise allume-cigare ® Mar 01 Sep 2009, 20:46
bertrand-27
bertrand-27
bonsoir à toutes et tous
j'aimerai faire un branchement pour un allume cigare sur mon k 100rt, pour pouvoir brancher le gps, si quelqu'un a déjà effectué cela, je suis preneur de tous ces conseils
sous la selle , il y a une prise avec plusieurs contacts, dont un + avant contact et un autre + après contact.
il y a aussi une masse -
avec un voltmetre tu controle le + que tu veux
2 fils relès à ces 2 contacts , passant sous le réservoir (très facile à lever )
dans le support du contacteur àclé et des inter tu peux percer un trou pour mettre ton allume cigares et tu le branches , si tu ne veux pas percer tu mets ton allume cigare dans un vide poche
sinon sur le coté gauche vers les fusibles tu dois déjà avoir une prise allume cigares
branchement prise allume-cigare ® Mousta10 branchement prise allume-cigare ® Idf10branchement prise allume-cigare ® Idf10
Salut, tu peux aussi acheter une prise allume cigare (fusiblée sur le fil plus: 10 A) en centre auto et la raccorder directement sur tes cosses de batteries.
