Prise allume cigare K75
+10
gillou
Eldiablo2
laboule2824
piapiapia
haribo_best
14 participants
1Prise allume cigare   K75 Empty Prise allume cigare K75 Mer 8 Déc 2010 - 14:57
Prise allume cigare   K75 60767 Bonjour à tous,
Y at'il parmi vous un spécialiste en électricité, qui peut me dire s'il est possible de monter une prise allume cigare "étanche" à la place de la prise BMW sur le capot de protection des 3 bobines d'allumage?
2Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 8 Déc 2010 - 15:08
MUTOY a écrit:Prise allume cigare   K75 60767 Bonjour à tous,
Y'a pas vraiment de soucis si tu la mets en lieu et place de l'autre.
3Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 8 Déc 2010 - 15:19
Merci Patrick,
Avant d'acheter et de détériorer éventuellement le capot, je préfère avoir les conseils de spécialistes.
Donc je vais en acquérir une, pour le GPS et le mini gonfleur.
4Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 8 Déc 2010 - 19:03
Sur les K75RT il y avais en option le porte instrument.
Il y avais l'allume cigare, la prise 12v la jauge essence et la mano de température eau.
Prise allume cigare   K75 24137640.th
5Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 8 Déc 2010 - 22:21
MUTOY a écrit:pour le GPS
Dans ce cas d'utilisation , il est dommage de mettre cette prise sur le cache bobine , trop près du pied et trop proéminente , au risque de la casser.
Je te conseille (c'est ainsi que j'ai fait ) de l'installer dans le carénage , juste au dessus des boites à gants
6Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 8 Déc 2010 - 23:15
Tu as deux sortes de connexions : la banale prise allume cigare et la fiche "dite" DIN.
Cette dernière est munie d'un capot qui se referme lorsque tu enlèves ta fiche mâle
et sans doute, celle qui convient le mieux pour l'extérieur.
Mais savoir si tes fiches mâles de tes accessoires sont compatibles ?
Les deux modèles :
Prise allume cigare   K75 Pict0025 OU,
Prise allume cigare   K75 Pict0026
Les fiches mâles ne sont pas couteuses, avec l'avantage d'une connexion facile pour tes fils à brancher.
Elles existent également en mode polyvalent (allume-cigare et fiche DIN)
Prise allume cigare   K75 10370810 4 €59 sur ce lien :http://www.autoelectricsupplies.fr/product/273
C'est plus élégant sur tableau de bord mais plus couteux et nécessite son raccordement à ton faisceau.
Si tu as besoin d'un capot de bobine supplémentaire, je dois en avoir un d'équipé de cette dernière fiche (femelle).
1 + et 1 - sécurisé par un fusible, est le plus économique et le plus pratique à poser. Quant à sa position, pour GPS,
il serait préférable de le positionner effectivement, dans le carénage.
Sinon, Noël n'est pas loin ! Offres toi le luxe !!! :wink:
http://www.bazarmoto.com/auction_details.php?auction_id=1753
(Mais sans faisceau de raccordement)
Prise allume cigare   K75 Pict0027 :gnii:
7Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Jeu 9 Déc 2010 - 7:44
haribo_best
il existe des prise 12V avec le meme systeme de capot que la din
sur Louis.de par exemple.
par contre, attention toutes les prise 12V n'encaisse pas forcément les allume cigare!
8Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 10 Déc 2010 - 13:21
piapiapia
J'ai eu le même problème : branchement d'1 GPS, j'ai aussi pensé à la prise sur le capot des bobines, et j'ai abandonné l'idèe pour la raison expliquée par Riderbilly.
Pour moi, le mieux protégé, c'est au fond du vide-poche. Si tu as une ultima de l'administration, un des deux vide-poche est percé pour faire passer les cables de la radio, et le trou est pile poil au diamètre d'une prise allume cigare femelle que tu trouves chez les marchands de composants électronique à 2,5€...
Encore un truc : ne cherches pas à changer (comme j'ai fait !) la fiche mâle de l'alim du GPS,
elle contient un circuit avec plusieurs fils que tu ne pourras plus raccorder, et le bilan, c'est que ton GPS ne charge plus !
9Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 10 Déc 2010 - 13:26
laboule2824
laboule2824
et sa s'achete ou l'option .
10Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 10 Déc 2010 - 13:43
Eldiablo2
Eldiablo2
piapiapia a écrit:J'ai eu le même problème : branchement d'1 GPS, j'ai aussi pensé à la prise sur le capot des bobines, et j'ai abandonné l'idèe pour la raison expliquée par Riderbilly.
yes je confirme Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
11Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 10 Déc 2010 - 15:00
piapiapia n'a pas tord ! Fais voir ta fiche GPS et de ton gonfleur, on ira plus vite à te conseiller sur le choix de la prise à poser ! Shocked
Quant à laboule2824, tu parles de quelle option ? Tableau de bord ou prise allume cigare ? tafume
12Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 10 Déc 2010 - 16:09
haribo_best
si c'est une prise 12V type allume cigare que tu cherche, moi je l'ai acheté chez "www.louis.de"
une 15aine d'euros et y a un capot de protection avec.
je l'ai effectivement mis au fond de mon vide poche. sur cette prise j'ai mis une multi prise (2*allume cigare+2 USB) et j'y branche GPS, MP3, telephone......gonfleur de matelas et compagnie!
13Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 10 Déc 2010 - 16:10
Sur l'Ultima, avec le parebrise électrique, il n'y a pas la place pour fixer la prise comme le montre "bello2a".
Je ne pense pas que les pieds gênent?
A moins que la pose devant le vide poche???
Pour une prise étanche, il faut compter 20€???
Merci pour les renseignements
14Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 10 Déc 2010 - 18:02
Prise étanche allume cigare :http://www.bigship.com/catalogue/prises-courant-faible/prise-allume-cigare-12v-femelle
Prise allume cigare   K75 17352 ... 5,30 € Shocked
Prise allume cigare   K75 48370 ... 7,80 € Shocked
Prise allume cigare   K75 32665 ... 14 € totalement étanche. Tu as les explications sur le site.
Tu as le choix ! :wink:
15Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Jeu 16 Déc 2010 - 15:09
Prise allume cigare   K75 550381 Merci à tous, pour les renseignements.
Il me faudrait le modèle sans platine de fixation supérieure.
Je pense que cette dernière se démonte?
Je vais prendre leur contact.
16Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Jeu 16 Déc 2010 - 15:20
juste pour info, j'ai ajouté une prise allume-cigare positionnée à côté du HP gauche. Il faut bien calculer son coup pour le perçage de l'emplacement, car vu la longueur de la prise le "+" risque de toucher la ferraille derrière........
17Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Jeu 16 Déc 2010 - 15:24
Merci Patrick pour le renseignement.
Tu l'as fixé à côté du HP gauche?
Mais il n'y a guère de place?
La surface n'est pas plane?
18Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Jeu 16 Déc 2010 - 15:26
MUTOY (Jeu 16 Déc 2010, 15:24) a écrit:Merci Patrick pour le renseignement.
pas de photos sous la main, mais en diagonale par rapport au HP çà passe et c'est à peu près plan
19Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 20:43
gillou
gillou
Bonsoir tout le monde !
moi j'ai un souci Avec ma prise allume cigare, au dessus des bobines.
ce soir j'ai voulu remettre mon phone en charge, et rien !???? pas de jus !? pourtant les fusibles sont nickel !???
Quelqu'un a une idée !?
20Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 20:46
gillou a écrit: Avec ma prise allume cigare, au dessus des bobines.
Vérifie que la prise soit bien emboitée derriere le couvercle , le caoutchouc isolant étant trompeur
21Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 20:49
Prise Hella --> Prise allume cigare   K75 Mini_832557CIMG2848
22Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 21:48
gillou
gillou
c'est nickel aussi.... pffff... Suspect
23Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 22:45
gillou a écrit:c'est nickel aussi.... pffff... Suspect
J'ai eu ce probleme
Parfois la languette est tordue et ne fait plus contacte.
Débranche la prise, démonte le cache bobines et regarde de près ta prise
24Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 23:37
gillou
gillou
J'ai eu ce probleme
je viens de regarder et c'est impec aussi. peu être que ça vient de plus haut !? le fil part sous le réservoir, mais ça va ou après !?
galère cette affaire !!!
25Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 23:42
gillou a écrit:
BM92 a écrit:
J'ai eu ce probleme
si tu as un multimètre, place une pointe de touche sur le contact central de la prise et l'autre pointe sur une masse, tu dois avoir 12v car directement reliée à la batterie. Si tu n'as rien, soit la prise soit le fil est coupé quelques part.
Par contre si tu as bien 12v, passes en ohm-mètre sur le multimètre et vérifies que le cylindre de la prise soit bien à la masse.
26Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 23:45
Direction boîte à fusible ! (normalement !!!) :wink:
27Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 25 Avr 2011 - 23:59
gillou
gillou
Merci pour ces renseignements.... je verai ça demain si j'ai le temps.
je regairderai sous le réservoir des fois que !?
De toute façon je n'ai pas de ohm-mètre ni de multimètre alors...
ce sera a la recherche du fil deffectueux !!! LOL
28Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mar 26 Avr 2011 - 0:00
bello2a a écrit:Direction boîte à fusible ! (normalement !!!) :wink:
ben oui mais.............
gillou a écrit: pas de jus !? pourtant les fusibles sont nickel !???
29Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mar 26 Avr 2011 - 0:19
... le faisceau passe part là ! En le suivant par les couleurs, il arrivera à repérer la jonction et pouvoir sonder avec une ampoule témoin qu'il peut se fabriquer.
Sinon, tirer une ligne à partir d'un + permanent, après fusible 3. 4. ou 5.Prise allume cigare   K75 145911
30Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Dim 22 Sep 2013 - 21:09
gillou
gillou
Hello tout le monde !
Ca fait un bail déjà.. et ca marche toujours pas....
je suis toujours emmerder avec ma prise, pas top pour recharger mon tel...
31Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Dim 22 Sep 2013 - 21:16
Si tu as une prise allume cigare à monter le mieux est de faire un montage avec relai comme pour des feux additionnels... tu prends le circuit de commande sur la veilleuse.
32Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 23 Sep 2013 - 8:31
Rouxousou
Rouxousou
Perso j'ai mis une prise alume cigare dans un des vide poche.
La prise est directement reliée à la baterie (avec un fusible).
Ca permet d'avoir du jus contact couper, et comme la prise est dans le vide poche tu peux laisser ton téléphone et aller faire tes courses...
33Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 23 Sep 2013 - 18:17
piapiapia
Truc fégnant... j'ai pris le fil de la veilleuse, qui ne sert pas à grand chose...
attention : y a rien d'plus vif qu'un fégnant qui s'brule...
34Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Sam 28 Sep 2013 - 18:46
DoKtor33
DoKtor33
J'ai cherché la référence sur realoem de la prise femme DIN ainsi que de la prise male, en vain.
Est-ce que quelqu'un aurait la réf "officielle" ?
http://k75rt.wordpress.com
35Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Sam 28 Sep 2013 - 18:49
Voilà déjà la femelle rep 2 ou 12 ref 2
Prise allume cigare   K75 Xoml
36Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Sam 28 Sep 2013 - 19:07
Prise mâle n'existera pas de toutes façons en tant que pièce BM
37Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Sam 28 Sep 2013 - 19:18
fred54 a écrit:Prise mâle n'existera pas de toutes façons en tant que pièce BM
Bien sur que si , la voilà à " l'atelier roule toujours " ( mais très chère , y'a moyen de trouver mieux )
Prise allume cigare   K75 2hfx
38Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Sam 28 Sep 2013 - 23:01
Sur ma K1100
Prise allume cigare   K75 Prise_10  Prise allume cigare   K75 Prise_11
39Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Sam 28 Sep 2013 - 23:30
rico 17
rico 17
Bein, pour ma part, j'ai viré la prise femelle d'origine BM, car les fiches mâles deux dimensions n'offraient pas de contacts satisfaisants pour ma part.
j'ai trouvé chez un accessoiriste pour camping car une prise femelle standard, avec capuchon d'étanchéité, que j'ai mis en lieu et place de l'ancienne, après avoir agrandi un peu le diamètre de passage, maintenue sur le cache bobine avec deux petites vis noires d'origine.
Prise protégée par le fusible d'origine, j'y branche direct (aucune gêne) ma prise pour GPS, recharge caméra, recharge lampe de poche, etc, toutes ces fiches sont standards, ce qui n'est pas le cas avec la prise femelle BM.
40Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Sam 28 Sep 2013 - 23:42
Pareil pour moi .
J'ai changer la prise à coté des bobines , et garder celle sur le bloc guidon .
41Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Dim 29 Sep 2013 - 0:10
DoKtor33
DoKtor33
riderbilly a écrit:Voilà déjà la femelle rep 2 ou 12 ref 2
Merci beaucoup ! J'avoue que je m'y perds des fois dans realoem :)
Marc
42Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Dim 29 Sep 2013 - 0:14
rico 17
rico 17
Mets une prise standard Marc, tu t'y retrouveras, tu pourras brancher tout ce que tu veux. Ou fais comme Creusix ci-dessus, excellente solution et contacts parfaits.
43Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Dim 29 Sep 2013 - 9:05
rico 17 a écrit:Mets une prise standard
Oui , c'est le mieux . Tu pourras y connecter tout ce que tu veux sans avoir à modifier les connecteurs
44Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mar 1 Oct 2013 - 22:33
DoKtor33
DoKtor33
Certes, mais pour l'instant, mes besoins sont basiques. Je n'ai pas de GPS, de tel sur la moto, ni de micro-onde... J'avais (jadis....) déjà acheté 2 connecteurs mâles. Mais vous connaissez les modèles, on dirait de la bakélite, et c'est aussi étanche qu'une éponge... jamais eu l'occasion de voir ces modèles ailleurs, et si je dois installer un truc dessus, j'aurai la référence pour trouver un modèle comme ceux que vous avez montré. Mais effectivement, la prise "standard" me plait bien aussi :)
45Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 2 Oct 2013 - 1:03
rico 17
rico 17
Le modèle standard que j'ai monté comporte un capuchon pour l'étanchéifier quand il n'est pas en service (fourniture camping-car).
En service, j'ai mis un joint torique sur le mâle qui remonte au fur et à mesure que je l'enfonce.
46Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 2 Oct 2013 - 2:34
C'est ce que l'on peut appeler un dépoussiérage de post (8-12-2010 !).Prise allume cigare   K75 J_en_c23
Qui dit étanche dit magasin pour la marine ! Prise allume cigare   K75 299512... Et comme l'idéal est de trouver étanche, à première vue ! Prise allume cigare   K75 693015: OSCULATI Kit socle+fiche allume cigare étanche IP 65
... avec petit chapeau et blocage à 1/4 de tour, s'il vous plait !!! Prise allume cigare   K75 Chien16
47Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Mer 2 Oct 2013 - 14:07
rico 17
rico 17
ça , c'est du matos correct bello2a, c'est un produit similaire que j'ai monté en remplacement de celui d'origine où il faut changer toutes les prises mâles, car non standard pour les appareils que l'on achète (grille pain, micro-ondes, mixeur, etc....:ptdr: NON, je blague)
Bien vu à toi.
48Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Jeu 3 Oct 2013 - 0:20
rico 17 a écrit:... c'est un produit similaire que j'ai monté en remplacement de celui d'origine où il faut changer toutes les prises mâles, car non standard pour les appareils que l'on achète (grille pain, micro-ondes, mixeur, etc....:ptdr: NON, je blague)
... Quel blagueur cet Erick !!! Prise allume cigare   K75 Chien17
49Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Ven 4 Oct 2013 - 0:03
rico 17
rico 17
haribo_best a écrit:. sur cette prise j'ai mis une multi prise (2*allume cigare+2 USB) et j'y branche GPS, MP3, telephone......gonfleur de matelas et compagnie!
Bein, en relisant le post, je ne suis pas le seul a avoir eu cette idée. :ptdr:
50Prise allume cigare   K75 Empty Re: Prise allume cigare K75 Lun 8 Sep 2014 - 8:46
erics102
erics102
Salut à tous,
Je souhaitais également pouvoir utiliser cette prise 12V que j'ai sur mon cache guidon pour alimenter mon téléphone en mode GPS, mais je ne voulais pas utiliser un adaptateur USB. J'ai donc commandé ça pour remplacer la prise 12V directement sur le cache guidon :
Le truc que je n'avais pas remarqué c'est que ma prise 12V était alimentée avec un + permanent. Et lorsque cette prise USB est branchée, il y a une LED (témoin lumineux) qui est allumée tout le temps.
Je pense qu'il faudrait un moment pour décharger complètement la batterie, mais je préférerais modifier le câblage pour que le + ne soit alimenté qu'avec le contact.
Comment puis-je le faire proprement ? je veux dire sans faire une connexion au chatterton !
Merci.
Eric.
