Le Deal du moment : -29%
499.99 €
prise allume cigare r1150rt
1prise allume cigare r1150rt Empty prise allume cigare r1150rt Jeu 25 Nov 2021 - 10:02
max1150
max1150
Salut à tous ,,j'ai bon chercher , je ne trouve pas quel ampérage on peut sortir de la prise allume cigare sur le flanc gauche de la moto . c'est pour brancher un petit compresseur airman et il peut prendre jusque 8,5 A.
Si quelqu'un sait ,merci.
V à tous .
2prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Jeu 25 Nov 2021 - 10:08
C'est probablement indiqué dans le manuel utilisateur, sinon, identifie son fusible et vérifie son calibre, c'est la capacité du circuit (peut-être 10A?)
3prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Jeu 25 Nov 2021 - 10:59
max1150
max1150
Dr.X a écrit:C'est probablement indiqué dans le manuel utilisateur, sinon, identifie son fusible et vérifie son calibre, c'est la capacité du circuit (peut-être 10A?)
merci , je viens de retrouver le manuel de bord et c'est 5A
4prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Jeu 25 Nov 2021 - 23:06
5A c'est pas un peu juste ça ??? même pour un petit compresseur, ça me parait léger
5prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Ven 26 Nov 2021 - 10:42
Aigle 4
Aigle 4
Sur ma 850 de 2004, c'est un 15 A d'origine. Repère 3
prise allume cigare r1150rt Boite_15
Ayant aussi un Airman, pas de problème en dehors du fait que pour monter à 2,9 bar, je laisse le moteur tourner.
La 850 a, normalement, le même équipement que la 1150.
6prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Ven 26 Nov 2021 - 18:32
max1150
max1150
Aigle 4 a écrit:Bonjour,
Pour ma r1150rt de 2004  pour la prise le livret de bord renseigne charge max 5A .
si je dois me servir du compresseur je le brancherai donc en direct sur la batterie.
merci tout de même
7prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Sam 27 Nov 2021 - 15:30
Aigle 4
Aigle 4
Dans le doute, je viens de mettre le nez dans la boite à fusibles et c'est bien un 15 A.
Bizarre un tel delta entre deux bécanes de la même année dont la seule différence est la cylindrée. Même le livret de bord me semblait commun.
As tu localisé ce fusible sur ta bécane ?
Bonne route.
8prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Sam 27 Nov 2021 - 16:31
PatricK75
PatricK75
Vous ne parlez peut-être pas de la même chose:
Jacques tu parles du fusible calibré à 15A mais qui protège 2 prises, le réglage de la bulle, connecteur pour option, radio...
Et max1150 parle de la charge max de 5A sur une prise.
9prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Sam 27 Nov 2021 - 17:29
max1150
max1150
Aigle 4 a écrit:Dans le doute, je viens de mettre le nez dans la boite à fusibles et c'est bien un 15 A.
Bonne route.
Et bien chez bm ils ont l'art pour brouiller les pistes Shocked
Je viens de vérifier sur la moto et le fusible n°3 est bien un 15A .
alors que j'ai le carnet de maintenance sous les yeux et là il renseigne le fusible n°3 prises de courant , FID... 4A
c'est tout de même dingue .:laughing:
10prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Sam 27 Nov 2021 - 19:35
Aigle 4
Aigle 4
Je viens de ressortir mon livret de bord et effectivement dans le descriptif de vue d'ensemble gauche (page 4) , il y a une boulette 5 A au lieu de 15 A.
La bonne info, se trouve là (page 61-6) au cas tu n'aurais pas le doc :
http://jcjames13009.free.fr/docs/BMW%20R1150RT%20Repair%20Manual%20FR.pdf
Bonne route :bien:
11prise allume cigare r1150rt Empty Re: prise allume cigare r1150rt Dim 28 Nov 2021 - 12:10
max1150
max1150
Aigle 4 a écrit:Je viens de ressortir mon livret de bord et effectivement dans le descriptif de vue d'ensemble gauche (page 4) , il y a une boulette 5 A au lieu de 15 A.
Bonne route  :bien:
merciiiiiiiiiiiii :bien:
