Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
pompe à essence K100 ®
1pompe à essence K100 ® Empty pompe à essence K100 ® Mer 26 Aoû 2009 - 19:40
Suite de la réfection de mon K, après 5 ans sans tourner je n'ai pas trouvé de problème majeur (pour l'instant) sauf le bas du silent bloc de pompe à essence qui a baigné dans un fond de réservoir et a "fondu".
il y a deux rainures dans le caoutchouc pour maintenir la pompe, est-ce que je peux couper la partie morte du bas ? la pompe tiendra-t-elle bien sur une seule rainure ? la crépine du fond n'ayant plus son appui de fixation peut-elle être montée directement sur le bas de la pompe avec par exemple un collier en nylon pour la maintenir ?
2pompe à essence K100 ® Empty Re: pompe à essence K100 ® Jeu 27 Aoû 2009 - 10:40
La pompe est fixée pas 2 languettes par contre si un cahoutchouc est mort les vibrations risque de ne pas l'aranger.
Le tamis est dans quel etat ?.
3pompe à essence K100 ® Empty Re: pompe à essence K100 ® Jeu 27 Aoû 2009 - 10:42
salut
quand je change des pompe a essence pour des modeles pas prevu pour
j'entoure la pompe (souvent trop petite)
de durite a essence, pour faire un silent-bloc de fixation artisanal
et ca tient tres bien (je passe un fil de fer fin dans la durite, pour la serer contre la pompe)
4pompe à essence K100 ® Empty Re: pompe à essence K100 ® Jeu 27 Aoû 2009 - 12:36
mad
mad
commes popov nickel, ne pas pas mettre de rilsan il fonde au contact de l essence No
5pompe à essence K100 ® Empty Re: pompe à essence K100 ® Ven 28 Aoû 2009 - 0:17
mad a écrit:commes popov nickel, ne pas pas mettre de rilsan il fonde au contact de l essence No
merci de l'info :bien:
pompe à essence K100 ® Mousta10 pompe à essence K100 ® Idf10pompe à essence K100 ® Idf10
