Pompe à essence K100
vousvo84
1Pompe à essence K100 Empty Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 15:27
Bon, c'est l'heure du premier post.
Après vérification, la pompe à essence de mon K100 est morte. (sic)
Avez vous un best off de ce qu'il faut prendre?
Quand je regarde notre ami google (https://www.google.fr/search?q=pompe+%C3%A0+essence+bmw+K100&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=zNPFVujQNouwa8WyspAB) je me retrouve avec des prix assez variables avec aussi un post du forum sur des fiat punto etc. Avez vous des retours sur ce sujet
Bref, si vous avez un must pas trop cher je suis preneur, étant par nécessité radin et par nature prudent...
Merci de vos bons conseils ...
3Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 15:41
mis dans la bonne rubrique
Pompe à essence K100 Jura_218
4Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 15:48
Merci pour l'info et le reroutage.
5Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 17:57
Sur ebay , diamètre 52 mm environs 70 euros avec les FDP: http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-essence-BMW-K75-K100-LT-RS-K1100LT-K1100-16121461576-0580463999-HQ-52mm-/321564774804?hash=item4adec11194
6Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 18:08
Regarde le diamètre de ta pompe, il y en a 2 différents 52 et 45 (de mémoire)
perso, j'en ai une d'occase mais une petite, l'année de ta moto peut donner la
réponse.
J'ai bien vu que taon K100 est de 83 mais il y à eu tellement de "bricolage" que
c'est peut être une autre.
7Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 19:02
bmouais a écrit:Regarde le diamètre de ta pompe, il y en a 2 différents 52 et 45 (de mémoire)
réponse.
Merci Patrick, je vais regarder ca mais je pense que c'est une des premières. C'est la petite ou la grosse ?
8Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 19:17
La grosse, à 99,99% en principe tu as aussi l'alimentation de ma pompe à l'avant à gauche
ça c'est pour les premiers modèles, vers 85 ou 86 l'alimentation est à l'arrière et à droite, pour
de qui est du diamètre de la pompe, c'est sur les derniers modèles vers 94/95 d'ailleurs, c'est
aussi celle là qui équipe les K1100
9Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 18 Fév 2016 - 19:19
De deux choses l'une, soit tu n'as pas enlevé la pompe et dans ce cas tu ne peux être certain qu'elle ne fonctionne pas (test en direct), soit tu l'a enlevée pour tester et dans ce cas tu connais son Ø :wink:
10Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Jeu 10 Mar 2016 - 19:38
pascal36
pour info (avec du retard) moi j'ai changé la mienne il y a deux ans bientot
j'ai trouvé un vendeur pro en franche comté,j'ai payé la pompe 130 euro environ
elle marche bien ,mais elle siffle plus (surtout par forte chaleur)? BIZZARD!
je trouve plus la facture ,mais tu trouveras sur internet.
bon courage.
11Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Ven 11 Mar 2016 - 17:38
Buzzz
Buzzz
Est-elle seulement vraiment morte cette pompe et pas juste grippée ?
Tu as essayé de la désosser ?
http://bmw.k100rs.free.fr
12Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Ven 11 Mar 2016 - 18:14
bud13
Fait comme moi, tu l'as prend, tu vas dans une casse auto. Et tu devrais l'avoir autour des 30/40 euros. Pompe pour diesel ou essence ceux sont les mêmes. La mienne provient d'une pompe à essence de Xantia diesel et marche à la perfection depuis 2/3 ans au moins.
13Pompe à essence K100 Empty Re: Pompe à essence K100 Ven 11 Mar 2016 - 18:17
bud13
Pour info, à l’origine elle était dans un gros plastique avec flotteur que le casseur a explosé devant moi pour sortir la pompe. Et ça revient moins cher que les neuves sur le net à pas cher (quoique 130 E ça fait cher je trouve). J'ai testé et ça à durée une semaine. Dommage que j'avais pas la facture. J'avais reçu la pompe sans elle.
Après, à toi de voir mais l'occasion c'est moins cher et tout aussi bien.
