Le Deal du moment : -45%
339 €
Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ®
joe-flat
Mdkart
Mdkart
Mdkart
Décidément, j'ai la poisse!
Aujourd'hui, petite ballade prévue avec Joe Flat, Ericflat600 et mon frère (Biologiste) jusque Boxer Evasion.
Après seulement 5km, à un rond point bien chargé juste, avant de rentrer sur autoroute, la K100 décide de faire des siennes. Accélération du régime puis hoquetage et calage. Bref, un problème d'arrivée d'essence.
Eric était déjà sur autoroute, Joe a fait demi tour sur la bretelle Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ® 962374
A première vue, ça vient de la pompe (elle ne fait pas le même bruit que d'habitude) Joe m'a conseillé de vérifier aussi les fils sous le contact.
Un énorme merci à Eric, sans qui je n'aurai pas pu rapatrier la K chez moi! Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ® 550381
Je pense que des photos de l'aventure vont pas tarder à arriver!
Vraiment un grand merci à Eric et Joe! Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ® 99750 La prochaine tournée sera pour moi!
Et j'espère pouvoir remettre la bécane en route avant le 24!
http://mdkart.fr
Te voila sauver :bien:
Mdkart
Mdkart
Je viens de brancher un fil volant entre la batterie et les bornes du fusible de la pompe à essence. Et la pompe ne tourne pas!
Donc c'est soit la pompe, soit le contacteur de niveau d'essence, soit un fil d'alimentation électrique de la pompe. Sachant que quand la réserve commence à s'allumer (quand il reste environ 5l dans le résevoir), elle a parfois du mal à démarrer.
http://mdkart.fr
Mdkart a écrit:J un fil d'alimentation électrique de la pompe
Simplement , tu pourrais utiliser un testeur elec , ça t'évitera de faire des branchements hasardeux.
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
j'ai une pompe de secours Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ® 78494
je peux te la prêter le temps de remplacer ou réparer la tienne
ericflat600
ericflat600
voici qelques photos http://picasaweb.google.fr/gwenkevin59/Depanage#
de rien tout naturel pour la solidarité :bien:
en espérant que tu puisse la réparer pour le 24 Surprised
http://eric.maillet13@wanadoo.FR
MAX 69
MAX 69
bonjour ,
ta bécane elle a été repeinte ?
Mdkart
Mdkart
Bruno59940 a écrit:j'ai une pompe de secours Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ® 78494
C'est super sympa! :bien: Je vais vérifier la pompe aujourd'hui en la sortant et je te tiens au courant. J'ai aussi un doute sur le contacteur de niveau d'essence sur le fait qu'elle avait du mal à démarrer à chaque fois qu'il restait moins de 6l dans le réservoir.
MAX 69 a écrit:bonjour ,
Oui elle a été repeinte : à la base c'est une RS, transformée en RT avec des pièces de carénages qui viennent des ateliers d'entretien de la police. Elle a été repeinte à ce moment là.
http://mdkart.fr
K-Owner
K-Owner
On pourra dire qu'il a transporté des motos le camion d'Eric !
Au départ il était prévu pour autre chose, non ??? Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ® 855560
Problème d'arrivée d'essence (première rencontre épique)[résolu] K2S75100 ® Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
ericflat600
ericflat600
Kowner a écrit:On pourra dire qu'il a transporté des motos le camion d'Eric !
oui boulot pour la semaine
et autre pour les copains le week end :ptdr:
Mdkart
Mdkart
Problème réglé en début d'après midi! cheers
C'était tout simplement la prise électrique en dessous du réservoir qui alimente notamment la pompe à essence qui s'était fait la malle. Elle ne tient plus fort donc j'ai épaissi avec du chatterton et j'ai assuré avec du scotch américain pour que ça reste bien en place.
http://mdkart.fr
