salut j'ai un souci avec indiquateur de niveau d'essence il ne foctione pas correctement le plein est fait une fois il m'affiche une barre une autre trois barres enssuite ça redecent sur une il fait un peu n'importe quoi quelle qu'un a t'il un idée dou cela pourrai provenir
jauge a essence
Cyclope
Titigs
2 Re: jauge a essence Dim 8 Avr 2007 - 18:45
Cyclope
T'aurais pas un problème de prise d'air sur le réservoir ??
5 Re: jauge a essence Dim 8 Avr 2007 - 18:58
Cyclope
ouais, mais si tu l'ouvre et que la jauge indique soudainement le bon niveau, c'est que tu as un problème de prise d'air...
6 s Dim 8 Avr 2007 - 19:01
Titigs
doc si j'ai bien compris je met le comtact et j'ouvre mon reservoire et il devrait ce passer qu'elle que chose
7 s Dim 8 Avr 2007 - 19:04
Titigs
pour l'instant j'ai debranche la prise reservoire et pulverise du produit magique ensuite j'ais secouer la moto dans tous les sens rien a faire
ça m'enerve je vais lui metre un coup
9 s Dim 8 Avr 2007 - 19:18
Titigs
bon rien a faire j'ai fait un essai reservoire ouvert rien
10 Re: jauge a essence Dim 8 Avr 2007 - 19:19
Alors quoi ?.Titigs a écrit:cou cou ben alors
11 s Dim 8 Avr 2007 - 19:22
Titigs
pas d'autres idées (c pas grave )je reglere le probleme apres l'auvergneBM92 a écrit:Alors quoi ?.Titigs a écrit:cou cou ben alors
12 Re: jauge a essence Dim 8 Avr 2007 - 19:23
Essaye de regarder si le flotteur de la jauge n'est pas coincé (le rectangle+la tige de forme bizare au dessus de 4), et le contact du connecteur
13 Re: jauge a essence Lun 9 Avr 2007 - 10:33
Titigs
coment tu fait pour y accede faut t'il deposer le reservoire
14 Re: jauge a essence Lun 9 Avr 2007 - 10:51
JamnaST
Titigs a écrit:comment tu fais pour y acceder faut-il deposer le reservoir
... non, il faut démonter l'orifice de remplissage (et faire appel à une accoucheuse ...) ...
... mais, ne te lance pas dans cette opération sans avoir prévu un joint de remplacement, celui que tu auras démonté va te sembler bien grand !
Expérience.
J'ai rencontré ce problème (R1100RS), après deux ou trois pleins et quelques routes bien bosselées tout est rentré dans l'ordre sans intervention ...
15 Re: jauge a essence Lun 9 Avr 2007 - 11:05
Cela peu venir de plusieur choses.Titigs a écrit:pas d'autres idées (c pas grave )je reglere le probleme apres l'auvergne
Mauvais contacte d'une prise, pompe ou compteur d'affichage.
D'un probleme de jauge ou des 2.
Regarde deja l'etat de tes prises electrique.
Regarde la jauge dans le reservoir, si elle monte ou descend bien.
Regarde aussi si la prise d'aire fait son travail.
Essai de rouler le bouchon ouvert pour observer si le phenomene se produit toujours.
16 s Lun 9 Avr 2007 - 11:05
Titigs
bon je croit que je ne vais pas me casser le tete trop longtemp
je vais voire ça avec mon concessionaire comme elle est encore sous garanti ils ont qu'a voire ce probleme en tout cas merci pour ces bons tuyaux
17 Re: jauge a essence Lun 9 Avr 2007 - 11:13
Un truc facile a faire aujourd'hui "de rouler le bouchon ouvert pour observer si le phenomene se produit toujours"Titigs a écrit: bon je croit que je ne vais pas me casser le tete trop longtemp
18 Re: jauge a essence Lun 9 Avr 2007 - 11:42
JamnaST
BM92 a écrit:... Un truc facile a faire aujourd'hui "de rouler le bouchon ouvert pour observer si le phenomene se produit toujours"
... je ne voudrais pas te contrarier, mais, d'une part, je ne vois absolument pas en quoi celà pourrait solutioner le problème (trappe ouverte ou fermée, ce n'est pas ça qui va influencer le fonctionnement d'un balancier !), et d'autre part c'est très dangereux ...
... puisque la moto est sous garantie, roule comme d'hab et va demander à ton concess de règler le truc !
19 s Lun 9 Avr 2007 - 21:11
Titigs
tu crois vraiment que cela pourrai changer quelle que chose mon compteur ne m'indique rien du tou meme si le floteur serait coince il devrait m'indique une valeur non??BM92 a écrit:Un truc facile a faire aujourd'hui "de rouler le bouchon ouvert pour observer si le phenomene se produit toujours"Titigs a écrit: bon je croit que je ne vais pas me casser le tete trop longtemp
20 Re: jauge a essence Lun 9 Avr 2007 - 21:38
Cela te permettrais de savoir si ton reservoir prend l'air ou pas.Titigs a écrit:tu crois vraiment que cela pourrai changer quelle que chose mon compteur ne m'indique rien du tou meme si le floteur serait coince il devrait m'indique une valeur non??
21 Re: jauge a essence Lun 9 Avr 2007 - 21:42
Titigs
ben si le bouchon est ouvert c sur qu'il vas prendre l'air
hihi
hihi
22 Re: jauge a essence Mar 10 Avr 2007 - 8:58
EriK
Si le flotteur est en position basse. Attention, il y a un minimum de temps entre l'action du flotteur et l'indication au compteur, comme une sorte de "temporisation". ÇA évite les fluctuations trop rapides au niveau de la jauge.
Amitiés,
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » jauge a essence
