Fumée blanche K11
1Fumée blanche K11 Empty Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 9:38
Depuis peu j'ai de la fumée blanche qui apparait à la sortie du pot de mon K11:
- AU démarrage pendant 10 /15 sec
- Ensuite pas sur le ralenti mais quand si je mets un coup de gaz, elle apparait
Les niveaux eau et huile sont bons
Quelqu'un saurait d'où ca peut venir?
2Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 9:41
Peut-être un simple phénomène de condensation dû à des nuits un peu fraîches et le chauffage du moteur, si ta moto couche dehors. Si rien ne bouge (eau, huile) pas de raison de s'inquiéter je pense.....
3Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:26
K'wet a écrit:Peut-être un simple phénomène de condensation dû à des nuits un peu fraîches et le chauffage du moteur, si ta moto couche dehors. Si rien ne bouge (eau, huile) pas de raison de s'inquiéter je pense.....
Je ne pense pas que ce soit ca car il s'agit plutot d'une fumée plus épaisse qui sent le CO et l'huile.
Je vais vérifier de nouveau le niveau d'huile...
4Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:29
belzic
belzic
c'est un nouveau pape? :ptdr:
https://www.bmwmoa-fc.com/
5Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:39
belzic a écrit:c'est un nouveau pape? :ptdr:
???? confused
6Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:43
meme moteur chaud tu as cette fumée ?
7Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:48
abarthh a écrit:meme moteur chaud tu as cette fumée ?
Oui, elle est plus diffuse mais elle est là.
Pas sur le ralenti mais si je mets un coup de gaz à l'arrêt, elle apparait sur la fin d'accélération et la décélération
8Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:49
çà "sent" déjà moins bon dans ce cas........
9Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:51
si ca sent l'huile ca ne peut guere venir que d'une segmentation fatiguée , mais tu devrais consommer de l'huile donc je comprend pas trop
tu peux deja essayer de mettre de l'huile plus epaisse , genre 20w50 minerale voir si ca change quelque chose
10Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 11:56
ok, je vais faire le test.
Merci pour vos conseils
11Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 14:24
abarthh a écrit:si ca sent l'huile ca ne peut guere venir que d'une segmentation fatiguée , mais tu devrais consommer de l'huile donc je comprend pas trop
Re,
Effectivement elle consomme plus d'huile qu'à l'accoutumé...
Segmentation alors... ?! affraid
12Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 14:27
Le mieux serait de faire mesurer les compressions afin de déterminer si cela vient des soupapes ou de la segmentation, et de connaître ainsi le niveau d' usure.
13Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Mar 21 Juil 2009 - 18:20
Napo
Napo
Tu n'y comprends rien....ce serait plus une histoire de "soupape" !!!!!
NB: désolé de pourir ce poste purement mécanique, la tentation était trop forte, je ne recommencerai plus, le chef y serait là, il serait pas content !
14Fumée blanche K11 Empty Re: Fumée blanche K11 Lun 27 Juil 2009 - 20:34
Fab2Paris
J'ai eu un problème comparable et qq millier de km plus tard mon joint de pompe à changer.
Je pense que l'eau passer dans le circuit d'huile et passer dans le moteur via le reniflard.
Fabien
