moteur ne demarre pas ®
1moteur ne demarre pas ® Empty moteur ne demarre pas ® Lun 20 Juil 2009 - 16:03
gilou7
J'ai 3 BMW K100, l'une d'elles ne peut demarrer. J'ai en premier nettoye toutes les connections electriques, ca n'a rien donne.
J'ai interchange le EFI computer, ca ne donne rien.
Alors j'ai interchange le electronic ignition box, ca ne donne rien, pourtant la pompe a essence fonctionne.
j'ai retire le fil qui va au temperature sensor qui est situe au-dessous du radiateur et au-dessus du moteur et la ca demarre. Si je remets la connection, le moteur s'arrete.
Est ce que le probleme pourrait provenir du temperature sensor ?..
Je sais que dernierement mon fan ne partait pas, pourtant il est neuf, est ce que tout cela peut provenir d'un defectueux Temperature sensor puisqu'il controle le fan et aussi le relais ?..
Merci de votre aide.
Gilou7
achil33
moteur ne demarre pas ® Gs_31110
2moteur ne demarre pas ® Empty Re: moteur ne demarre pas ® Mar 21 Juil 2009 - 17:19
gilou7
Ca y est, ca tourne... Meme probleme lorsque j'ai mis un temperature sensor neuf, alors j'ai cherche ailleurs n'y comprenant rien ?.. J'entendais bien le bruit de la pompe dans le reservoir d'essence. Quand meme, j'ai voulu y voir ce qui se passait ?...
Le tuyaux qui allait de la pompe au filtre a essence avait une fuite. Tuyaux neuf et tout fonctionne[/u]
