Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Quantité huile de boite R80RT
1Quantité huile de boite R80RT Empty Quantité huile de boite R80RT Sam 18 Juil 2009 - 13:29
Quelqu'un peut-il me renseigner qu'elle quantité d'huile de boite pour une R80Rt de 1991 et cardan?Merci.
2Quantité huile de boite R80RT Empty Re: Quantité huile de boite R80RT Sam 18 Juil 2009 - 15:55
Tu remplis jusqu'au ras des bouchons de remplissage...
3Quantité huile de boite R80RT Empty Re: Quantité huile de boite R80RT Sam 18 Juil 2009 - 20:58
lenain
lenain
Je viens de faire la mienne:0,8l pour la boite,0,25l pour le couple conique et 0,15l pour l'arbre,pour la boite au ras du filetage c'est facile,pour le couple conique je préfère faire le plein par le reniflard (plus pratique d'accès) et pour l'arbre il faut mettre une tige dans l'orifice de remplissage et il faut que l'huile laisse une trace de 2 mm,je trouve plus facile de doser les 0,25l et 0,15l.
4Quantité huile de boite R80RT Empty Re: Quantité huile de boite R80RT Dim 19 Juil 2009 - 12:10
Merci des renseignements.
