-50%
69.99 € 139.99 €
quel huile pour boite et pont
Barbouze
petiblond
Aigle 4
marc13
1quel huile pour boite et pont Empty quel huile pour boite et pont Lun 11 Juil 2016 - 10:45
marc13
marc13
Bonjour à tous
je dois commander mon huile pour faire ma révision cet été de ma r1100rt
sur le site ou je commande huile moteur il y a aussi l'huile de boite mais deux indice
et le doute s'installe j'ai vus qu'il faut de la 80-90w
mais qu'elle est la différence entre de la 80w-90 et de la 85w-140 en Igol
c'est pour savoir laquelle est la mieux merci?
Huile IGOL Gramo B
Conditionné en 5 litres
Lubrifiant extrême pression renforcé au bisulfure de molybdène pour boîtes de vitesses et ponts sans autobloquant.
Normes & spécifications
API GL5
Renforcé en bisulfure de molybdène
c'est ça exactement merci.
2quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Lun 11 Juil 2016 - 11:08
Aigle 4
Aigle 4
Le carnet d'entretien demande API GL5. Après faut pas trop se faire mal au crane.
quel huile pour boite et pont 110
J'ai trouvé de la Castrol 75W140 qui correspond à cette norme et cela fait 10 ans que la bécane ne s'en plaint pas et à prix raisonnable.
3quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Lun 11 Juil 2016 - 11:27
petiblond
petiblond
+ 1 pour la 75 w 140
4quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Lun 11 Juil 2016 - 11:59
marc13
marc13
ok merci
donc si je prend la 85w-140 c'est bon pour la boite et le pont?
c'est de l'api gl5.
5quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Lun 11 Juil 2016 - 12:08
Aigle 4
Aigle 4
Ben oui !! :wink:
6quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Lun 11 Juil 2016 - 12:28
marc13
marc13
merki.
7quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Jeu 25 Aoû 2016 - 16:04
Barbouze
Ch'tite question pour l'huile moteur l'ancien proprio mettait de la 10W40... mais diesel pour éviter les additifs quoi que vous en dites?
8quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Jeu 25 Aoû 2016 - 18:22
La 75W140 est très épaisse
Actuellement BM préconise la 75W90.
9quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Jeu 25 Aoû 2016 - 19:10
75w140 c'est plus pour les anciennes :wink:
10quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Jeu 25 Aoû 2016 - 19:54
marc15
marc15
Moi je mets de la Castrol Syntrax Limited Slip 75w140.
La boite n'en devient pas une japonaise pour autant, mais si tu ne la brutalises pas (surtout en rétrogradage) c'est beaucoup mieux.
11quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Jeu 25 Aoû 2016 - 20:27
CneNemmo
CneNemmo
+1,
La 75W140 sera plus visqueuse a chaud et moins visqueuse a froid qu'une 80w90.
L'été c'est plus cool pour la viscosité à chaud, par contre l'hiver c'est pas top.
Pour moi on met ce type d'huile quand on a un problème, sinon on met la préconisation constructeur.
Pour ma part, je viens de vidanger boite et pont et j'ai mis de la 80w90.
12quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Jeu 25 Aoû 2016 - 20:30
creusix a écrit:75w140 c'est plus pour les anciennes :wink:
oui, et c'est tellement agréable
quel huile pour boite et pont Mousta10 quel huile pour boite et pont Idf10quel huile pour boite et pont Idf10
13quel huile pour boite et pont Empty Re: quel huile pour boite et pont Dim 28 Aoû 2016 - 9:30
Barbouze
Alors après renseignement l'ancien proprio mettait pour la boite et le pont de la 70W80 et rajouté du mecacyl pour la boîte...
