Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
moto qui démarre trés bien et qui s'arrête au bout de 3 secondes ®
jjlgv61
bon ben ça recommence,
ce matin pour aller au boulot, je démarre, super, et là 3 secondes plus tard, stop net et brutal moto qui démarre trés bien et qui s'arrête au bout de 3 secondes ® 10488 moto qui démarre trés bien et qui s'arrête au bout de 3 secondes ® 10488
Le seul avantage dans cette histoire c'est que cela m'arrive chez moi, ça change moto qui démarre trés bien et qui s'arrête au bout de 3 secondes ® 855560 moto qui démarre trés bien et qui s'arrête au bout de 3 secondes ® 855560
sachant que ce sont les mêmes symptômes que le précédant post.
Le problème avait été résolu en grattant les fusbiles et en changeant les relais 5,6,7 si ma mémoire est bonne concernant les n°.
en général, cela se produit quand la moto est une journée sans tourner
Merci de vos conseils
Elle redémarre après ou pas?
moto qui démarre trés bien et qui s'arrête au bout de 3 secondes ® Jura_218
jjlgv61
ben non, elle démarre plus du tout, obligé de prendre l'auto
EriK
EriK
Et elle redémarre au bout de combien de temps?
jjlgv61
EriK a écrit:Et elle redémarre au bout de combien de temps?
l'autre fois je suis resté en rade 15 jours, j'ai changé et gratté les fusibles et 3 relais, c'est reparti.
J'ai fait 500 kms et aujourd'hui plus rien, et après 5 tentatives de démarrage, rien No No
je vais redémonté tout cela ce soir et on verra.... Crying or Very sad Crying or Very sad
pour info, la dernière fois, j'ai changé le régulateur de pression, le faisceau lié à l'injection; la pompe à essence, le motronic, le boitier de démarreur, les injecteur, le débit mètre, les fusibles, les relais et, je crois que c'est tout.....
jjlgv61
ça y est la belle est repartie, c'était vraisemblablement un faux contact, lié à l'oxydation...
merci encore de votre aide
gilou7
J'ai ce probleme en ce moment et personne pour me repondre. Je me demande si ce n'est pas la sonde de temperature qui envoye un faux signal a l'ordinateur ?...
Si cela se repete Jean-Jacques, juste debranchez la connection a la sonde de temperature et faites moi savoir ce qui se passera ?...C'est le seul moyen pour faire demarrer la mienne, mais ensuite elle s'etouffe et ca c'est normal.
Gilbert
jjlgv61
gilou7 a écrit:J'ai ce probleme en ce moment et personne pour me repondre. Je me demande si ce n'est pas la sonde de temperature qui envoye un faux signal a l'ordinateur ?...
Gilbert
pas de soucis, je tiens au courant (si je peux me permettre:ptdr: ); mais, elle est où cette sonde exactement?
jjlgv61
joe-flat a écrit:regarde tes fils de neiman.
j'ai testé avec un autre neiman, sans succés, la moto est repartie après avoir vérifié l'allumage aux bougies et les anti parasites...depuis, plusieurs tests et 300kms ras⭕ ...pourvu que ça dure:!:
gilou7
La sonde de temperature se trouve sur le cote droit entre le moteur et le radiateur, juste debranche la sans l'enlever et fais moi savoir ce qui se passe, je pense avoir le meme probleme.
Gil.
gilou7
OK, j'ai trouve mon probleme, le tuyau partant de la pompe a essence au filtre avait une fissure, je l'ai remplace et maintenant ca tourne.
Regarde si tout est en ordre dans ton reservoir..
Peut etre que tu manques de pression.
jjlgv61
merci du conseil,
je regarderais à la prochaine aventure, pour l'instant, je touche du bois ou de la peau de singe car ça fonctionne plutôt bien
