Elle ne démarre plus !
1 Elle ne démarre plus ! le Jeu 3 Nov 2016 - 21:10
bmw91
Bonsoir a tous, voila je sollicite votre aide suite a une grosse boulette de ma part pale
J ai voulu supprimé le relais mototronic pour le problème de léger ralentissement a alure constante.
Une fois supprimé elle ne démarrais plus ! j ai donc relié 3 cosses entre elles a la place du relais comme indiqué sur internet et la ... le file se mit a fondre Suspect
Sauf que je me suis trompé de relais j ai effectué cette manip a l emplacement du relais de démarreur tafume Bravo !!!!
Et depuis j ai le contact qui s allume quand je tourne la clé avec le voyant de point mort mais quand j appuis pour démarrer : rien même pas le petit zzzz
de la pompe a essence et également plus d affichage du niveau d essence et du rapport engagé, juste l heure.
Pour info j ai testé tous les relais changé les fusibles, j ai même changé le contacteur de boite et toujours rien.
Je comprend pas ! a l aide SVP
2 Re: Elle ne démarre plus ! le Jeu 3 Nov 2016 - 21:33
je pense qu'il faut que tu vérifies le faisceau sur toute sa longueur
3 Re: Elle ne démarre plus ! le Jeu 3 Nov 2016 - 22:13
bmw91
Freddy29 a écrit:je pense qu'il faut que tu vérifies le faisceau sur toute sa longueur
La galère ! C est tu si une petite diode se trouve dans le faisceau du contacteur de béquille ?
Je l ai vu sur le schéma électrique apparemment elle se trouve entre le relais de démarreur et le contacteur de béquille mais je ne la trouve pas !
4 Re: Elle ne démarre plus ! le Jeu 3 Nov 2016 - 22:18
je ne pense pas qu'il y ait une diode dans le contacteur de béquille
mets un lien avec ton schéma électrique
5 réduction du schéma le Jeu 3 Nov 2016 - 22:36
bmw91
6 Re: Elle ne démarre plus ! le Jeu 3 Nov 2016 - 22:40
cette diode doit être sur le contacteur de boite de vitesse et sert a ce que le moteur puisse fonctionner sur la latérale mais uniquement au point mort
7 Re: Elle ne démarre plus ! le Ven 4 Nov 2016 - 11:11
rousseau pascal
Je pense aussi comme toi.
Quel était la grosseur du fil qui a fondu?
8 Re: Elle ne démarre plus ! le Ven 4 Nov 2016 - 15:20
bmw91
Le fil qui a fondu était uniquement les cosses que j avais reliées entre elles .
Pour le contacteur je pensai aussi mais je l ai changé et je n ai pas trouvé de diode dans celui-ci .
9 Re: Elle ne démarre plus ! le Ven 4 Nov 2016 - 15:24
bmw91
Pourtant sur le schéma elle a l air sur un fil du contacteur de béquille
10 Re: Elle ne démarre plus ! le Ven 4 Nov 2016 - 16:39
rousseau pascal
Donc se sont les cosses qui ont fondu!
Le câble qui alimente tout ca, ne doit pas être très beau donc.
regarde de ce cote...
11 Re: Elle ne démarre plus ! le Ven 4 Nov 2016 - 17:13
bmw91
J ai bien démonté le relais en cause pour voir en dessous mais tout est normal ! Je suspect cette fameuse diode d avoir grillé mais je ne la trouve pas ! Suspect
12 Re: Elle ne démarre plus ! le Sam 19 Nov 2016 - 11:47
bmw91
Un amie mecano auto a trouvé la panne !
C'était le commodo de démarrage qui a cramé !
j en ai trouvé un sur le boncoin et elle roule de nouveau, comptent de pouvoir roulé et de pouvoir apprécier ma nouvelle moto.
13 Re: Elle ne démarre plus ! le Sam 19 Nov 2016 - 14:23
nicaux76
V.
