Le Deal du moment : -20%
399 €
Elle démarre plus
1Elle démarre plus Empty Elle démarre plus Mar 8 Nov 2022 - 21:02
Mazet
Mazet
Bonsoir à tous
J espérer ici trouver la solution à mon problème.
J ai un k75 depuis qui totalise 105000 kms pour 35 années et 3 propriétaires
Depuis 7 ans que je l ai après l avoir sauvé d une mort certaine.
Je lai remise en route et tout allait bien jusqu a ce jour de Septembre dernier ou le demarreur est resté collé.
J ai donc remplacé la batterie et le relais de démarrage et depuis le demarreur entraîne le moteur mais refuse de démarrer Après avoir quelques recherche, je me suis aperçu que le fusible du relais d injection n est pas alimenter.
Une idée d où cela peut provenir ?
Merci d'avance
2Elle démarre plus Empty Re: Elle démarre plus Mar 8 Nov 2022 - 22:17
voici le schéma électrique du k100 , quasi similaire au k75
https://www.kforum-tech.com/Downloads/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
Elle démarre plus Jura_218
3Elle démarre plus Empty Re: Elle démarre plus Mer 9 Nov 2022 - 1:57
... A ce superbe schéma, on peut ajouter celui-ci :
Elle démarre plus Circui17
Il permet de suivre tout le circuit de démarrage et de pouvoir tester chaque élément qu'il traverse !
En partant du principe que tu n'as pas d'arrivée d'alimentation à ton fusible (n° 1) ...
Elle démarre plus 2020-013
... regarde sur le schéma que Freddy t'a envoyé en cliquant sur le cartouche "Starter".
Ton commodo droit peut être responsable et peut se sonder facilement grâce à ces repères :
Elle démarre plus Test_c34
Ce sont les plots 2 et 7 qui vont t'indiquer si ton commodo envoie correctement l'alimentation à ton fusible n° 1 (coupe-circuit en position centrale !)  :wink:
4Elle démarre plus Empty Re: Elle démarre plus Mer 9 Nov 2022 - 9:09
Mazet
Mazet
Merci pour les schémas.je regarde tout ça et vous redis.
Super ce forum 👍
5Elle démarre plus Empty Re: Elle démarre plus Jeu 10 Nov 2022 - 20:33
Mazet
Mazet
Comme promis je reviens vers vous pour vous dire que j ai trouvé, ceci grâce a votre aide
Je fais la faire courte,j ai refais les soudures au niveau du contact du "Neiman" et elle a repris son doux suintement.
Maintenant j'attaque la synchro (pas faite depuis que je l ai) ,puis je lui refait une beauté .
Vou aurez de mes nouvelles.....😁
Encore grand merci à vous 👍
