Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Huile pour K75 ? (Vidanges...) ®
1Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Empty Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Jeu 09 Juil 2009, 10:50
pouvez-vous me dire quelles huiles et viscosités vous mettez dans vos k75? pour moteur, boite et pont?
La clef pour le filtre à huile est indispensable? Je lis dans le revue technique qu'on peut le faire avec la clef de roue???!!!info ou intox???
et ou se procurer un filtre à air et à quel prix? et quels joints sont nécessaires pour les vidanges?
2Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Empty Re: Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Jeu 09 Juil 2009, 11:04
as tu utilisé la rubrique "rechercher" :wink: tu auras toutes les infos
15W40 et SAE90 (voire 75/140) Pour la clef oui indipensable
Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Jura_218
3Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Empty Re: Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Jeu 09 Juil 2009, 18:06
Childe
Childe
Sans aller très loin dans tes recherches, tu as un Post-it en tête de forum : Post-it: Liquide K75RT
En revanche, sur une revue technique k75, en huile moteur ils précisent 20w40
J'imagine que ca doit aller aussi
4Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Empty Re: Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Jeu 09 Juil 2009, 21:29
Dans ma K75RT, pour le moteur, je mettais de la Carrefour 5w50 synthèse (maximum rapport qualité/prix) et idem dans toutes mes BMW suivantes.
5Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Empty Re: Huile pour K75 ? (Vidanges...) ® Ven 10 Juil 2009, 16:24
JohnLemon
JohnLemon
Ah! les huiles... Autant d'avis que de forumer et déjà de nombreux posts...
Huile moteur: Belray 20W50 (la carouf 5W50 a flingué ma roue libre de démarreur)
Boite: Belray gear saver 85W140 (depuis que j'utilise cette huile, la boite est plus précise et rapide)
Pont: Belray gear saver 80w90
LDR: belray MOTO COOL (Echange thermique optimum. Depuis que je l'utilise, la mise en route du ventilo est retardée)
