Affaire de "curiosité" ! ... sur ma R1200R, je n'ai pas besoin d'effectuer l'appoint en huile entre 2 vidanges (10 000 km)... est-ce le cas pour vos "R" aussi ?
Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)...
2 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Sam 18 Nov 2017, 04:49
christopheh03
macdan a écrit:Affaire de "curiosité" ! ... sur ma R1200R, je n'ai pas besoin d'effectuer l'appoint en huile entre 2 vidanges (10 000 km)... est-ce le cas pour vos "R" aussi ?
c'est aléatoire d'une moto a l'autre mais je crois que les flats les plus récent consomme moins d'huile que les
plus anciens.......mon 1150 n'en consomme quasiment pas ...
3 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Sam 18 Nov 2017, 09:03
Jean-Marc
Jamais rajouté d’huile sur mes R que se soit la 850RT, la 1200RT ou la 1200GSA et pourtant elles ont parcouru quelques kilomètres les mémères
4 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Sam 18 Nov 2017, 17:27
Il paraîtrait pourtant que ce soit une opération normale pour un moteur à refroidissement air-huile...
Après, la consommation d'huile pourrait également dépendre de la manière dont est menée la bécane
5 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Sam 18 Nov 2017, 18:07
Question d'utilisation aussi.
Mon GS consomme un peu d'huile en usage quotidien (cycle urbain). Rien lors de grosses virées, même chargé à trois avec la remorque.
6 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Lun 20 Nov 2017, 18:52
... histoire de 'bon" ou "mauvais" rodage aussi, peut-être (j'ai entendu parler de ça) ?
7 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 07:57
Magic
Pour mon RT de 153 000 km acheté neuf, toujours aucun rajout d'huile entre deux vidanges...
Pour ma GSA de 50 000km achetée d'occasion, 0.4 L entre deux vidanges.
Comme quoi, un rodage bien fait, c'est important à mon avis.
8 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 11:15
... et le respect du temps de chauffe aussi, sûrement !
9 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 11:34
et ça change quoi ?? quand il en manquait , ce qui arrivait sur le k11, (niveau milieu bas par le hublot ) ben j'en remettais
il serait quand même extraordinaire qu'un moteur ne consomme pas d'huile
10 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 16:56
SWEETY a écrit: (...) il serait quand même extraordinaire qu'un moteur ne consomme pas d'huile
Je n'en doute pas mais c'était juste pour savoir dans quelles proportions, surtout sur du moteur à refroidissement par air...
Apparemment, et d'après les réponses déjà obtenues ici, en dehors de "Magic" qui rajoute 0.4 L entre deux vidanges pour sa GSA, il semblerait que beaucoup de nos "R" n'aient pas besoin d'appoint en huile d'une vidange à l'autre...
L'un des mes potes, qui roule en Harley, m'expliquait que c'était normal de rajouter de l'huile entre 2 vidanges, il le faisait régulièrement... un concessionnaire BMW m'a dit la même chose... du coup, je voulais savoir ce qu'il en était pour vous...
11 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 17:01
je rajoutais de l'huile sur ma r12r 2009 (simple ohc)...
si week-end avec beaucoup d'autoroute et chaleur, emport du bidon obligatoire.
plus calmement, la consommation restait faible mais pas nulle..
10000 kms sans ajout, impossible.
12 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 17:14
m14 a écrit:je rajoutais de l'huile sur ma r12r 2009 (simple ohc)...
... et cela a-t-il toujours été le cas (dès l'origine) sur cette machine ou bien est-ce arrivé après ?
Les machines à simple ohc consommeraient-elles plus d'huile que celles équipées d'un double ohc ?
13 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 17:16
Magic
Désolé mais je confirme, sur mon RT de 2007, pas de rajout d'huile entre deux vidanges, je ne vois pas pourquoi je dirais des blagues...
14 Re: Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)... Mar 21 Nov 2017, 18:34
macdan a écrit:m14 a écrit:je rajoutais de l'huile sur ma r12r 2009 (simple ohc)...
Elle en a toujours mangé un petit peu, disons 0,1-0,2 litres/1000...
Je ne m'en suis jamais inquiété compte tenu de la conception du moteur .
La même consommation sur un 4 pattes japonais liquide aurait été plus surprenante...
Sur mon rtlc actuel, consommation quasi nulle sauf cette année sur autoroute allemande...( un peu aussi avec 38° à l'ombre)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » Ajout d'huile entre 2 vidanges (?)...
