-39%
1190 € 1950 €
quelle huile est préconiser pour le moteur pour une R1100RT
+6
critters
ptitloup
b0m3w
Erick38160
NicolasH
10 participants
bonjour à tous
pourriez-vous m'indiquer quelle huile est préconisé pour le moteur voir quelle marque serait meilleure? Merci
5W50 Carrefour.
NicolasH
NicolasH
10 W 40
qui dit mieux ?
Erick38160
Erick38160
mieux! :ptdr:
10W40 extralub special 4 temps de chez Leclerc, 5 ans de loyaux service, 5 vidanges
Erick
b0m3w
b0m3w
grolandais a écrit:5W50 Carrefour.
+1
http://www.jr-modelage.fr
ptitloup
ptitloup
10W40 carrefour
critters
critters
d'après le concessionnaire : 15w50 semi synthèse pour l'été...
n'oublions pas qu'on a un refroidissement air/ huile....
il faut une huile de qualité (un moteur a air monte a des temperatures plus elevée qu'un moteur refroidis par eau)
de plus l'huile a deux fonctions, refroidissement et lubrification
la grosse cylindrée unitaire (tres rare en automobile) necessite une resistance au cisaillement du film d'huile
donc 10w40 (ou 15w50 en pays chaud) semi synthese de marque (castrol, etc...)
Ben j'y vais de mon grain de sel.... 10/50 Yacco. ( 4 saisons). 33€ le bidon
de 2L. et vidange tous les 10000km,avec le filtre.
Ainsi,moteur neuf à 67000km,pas un dépot ni goudron,compressions au top
à 65000km...
Malgrès tout ce que l'on peut me dire,les Carouf et feux machin.... J'y crois pas,tout comme à leurs prestations d'ailleurs !
perso, 10w40 castrol gtx (pour auto, 22€ les 5L)
moteur ouvert à 95000km, segment en cotes d'origine (jeu a la coupe idem neuf) cylindre gauche comme neuf, cylindre droit 1/1000 de conicité
objectifBM
objectifBM
bonsoir
de ce que je lis, pas d'obligation de mettre une huile spéciale moto donc ? une huile de marque pour voiture en 10W40 c'est bon aussi ? après semi ou synthèse ? la mienne a 130 Mkms !
Je te conseille de mettre de la semi et pas de la 100%.
Sur ma baleine, j'ai voulu faire le quéqué et j'ai mis de la 100% motul pour moto en 10W40. 2500 Km après j'étais obligé de vidanger en urgence car j'entendais un buit sourd du côté de la pompe à huile lorsque le moteur était chaud. Suspect
Depuis je suis revenu la castrol semi 10W40 et plus de pb. :bien:
(Ma mob a 125000 Km)
Bonne journée à tous
objectifBM
objectifBM
flat1100 a écrit:Bonjour,
merci pour les conseils, sinon il faut un joint spécial pour le bouchon de vidange ? diamètre ? cuivre ou alu ?
Francoisfffp
Francoisfffp
++1
Décédé : Faron
Décédé : Faron
l
le joint est avecc le Filtre à huile dans le Carton Bm
tu as en prime les joints supérieurs et inférieurs, de la Boite de Vitesse et du Pont
le joint alu se soude facilement au carter, je prefere les joint cuivre
Sergio34 a écrit:les Carouf et feux machin.... J'y crois pas,tout comme à leurs prestations d'ailleurs !
Un peu de lecture quelle huile est préconiser pour le moteur pour une R1100RT 60767
Pour info : dans le bidon c'est de la Mobil 1 - confirmé par un copain qui bosse en raffinerie et sans aucun retrait d'additifs - il y a quelques années sur l'étiquette du prix affiché au rayon, il était écrit en tout petit "mobil 1" en dessous du code-barre. :wink:
