J'ai acheté une R1200RT pack3 en mars 2009 (donc tout jeune bmiste )
J'en suis très content et je l'utilise tous les jours pour aller travailler (du paris banlieue 60km aller/retour)
Je viens de faire la révision des 20000 il y a 3 semaines.
Toutefois j'ai un petit soucis avec l'indicateur de pression des pneus qui se met en défaut de temps en temps (4eme fois ce soir depuis que je l'ai).
J'ai le gros triangle jaune qui apparait avec l'indicateur de pneus dégonflés sur le tableau de bord.
J'en ai parlé à mon cons qui m'a dit ne pas savoir d'où cela provient. D'ailleurs à la révision il m'a vidé les 2 pneus puis reseté l'ordinateur et cela devrait marcher m'avait il dit. Or cela était réapparu et je l'ai ramenée semaine dernière. Il m'a refait la manip mais ce soir rebelotte encore en défaut et toujours sur l'autoroute quand on peux pas s'arrêter.
Si je l'arrête et remet le contacte cela revient à la normale mais bon c'est pas top au bout du compte.
Je rajoute que je perds souvent la pression du pneus avant et cela réapparait au bout d'un moment.
Bref avez vous déjà rencontré ce problème et avez vous une idée pour le résoudre. Je suis prêt à faire changer les capteur (103€ l'unité) mais est ce que cela va régler le problème ????
Merci de vos suggestions car là je sais plus quoi faire.
