Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
purge freins k 11 avec abs
1purge freins k 11 avec abs Empty purge freins k 11 avec abs Mer 1 Juil 2009 - 14:36
bonjour tout le monde,
une pt'tite question technique : une purge de freins avec abs, je sais qu'il faut commencer par la centrale, mais, y a t'-il des précautions particulières ? (action du frein avant ou arrière par exemple ?)
2purge freins k 11 avec abs Empty Re: purge freins k 11 avec abs Mer 1 Juil 2009 - 14:44
comme tu veux, si tu veux être plus sur de ta purge, utilises un clapet antiretour. (Norauto ou autres)
purge freins k 11 avec abs Jura_218
3purge freins k 11 avec abs Empty Re: purge freins k 11 avec abs Mer 1 Juil 2009 - 14:53
re salut freddy
je connais ce système merci
mais , il n'y a pas de précaution particulière pour la purge ?
4purge freins k 11 avec abs Empty Re: purge freins k 11 avec abs Mer 1 Juil 2009 - 14:55
non tu commence par les bonbonnes et tu réalimentes le réservoir
5purge freins k 11 avec abs Empty Re: purge freins k 11 avec abs Mer 1 Juil 2009 - 15:04
Juste un détail: quelle génération ton ABS ?
si c'est la 2, attention quand tu vas vouloir desserrer les vis de purges sur le modulateur, il 'y ades chances pour que l'embase vissée vienne avec !
J'en ai fais les frais et j'ai du bricoler une clé à partir d'une clé plate de 22 pour bloquer au mieux cette embase.
6purge freins k 11 avec abs Empty Re: purge freins k 11 avec abs Mer 1 Juil 2009 - 15:24
K'wet a écrit:Juste un détail: quelle génération ton ABS ?
c'est un abs 2ème génération, bien merci du tyau :wink:
