Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Purge de freins.
1Purge de freins. Empty Purge de freins. Ven 23 Avr 2010 - 19:52
flatouine
flatouine
Donc:
A l'occasion d'un changement de pneu avant,je contrôle les plaquettes ,tout est ok de ce coté.
Bon,tant qu'a faire me dis-je,purgeons le circuit de freinage;le problème est celui ci:l'étrier gauche n'éjecte aucun liquide alors que le droit se purge avec beaucoup de bonne volonté.
Je précise que j'ai vérifié les vis de purge (inversé même !)que les plaquettes sont usées de façon régulières sur les deux disques,que les pistons ne sont pas grippés (j'ai contrôlé le mouvement des plaquettes roue déposée) et qu'enfin le freinage est tout à fait correct,sans vibrations ni quelconque déséquilibre...
Tout ça ne me perturbe pas outre mesure,simple curiosité...
bon weekend à tous .
2Purge de freins. Empty Re: Purge de freins. Ven 23 Avr 2010 - 19:55
il doit y avoir un peu de m.rde sous le purgeur gauche
Purge de freins. Jura_218
3Purge de freins. Empty Re: Purge de freins. Ven 23 Avr 2010 - 19:57
Droupy
As tu de l'air qui sort, ton purgeur ne serait pas bouché par hazard
4Purge de freins. Empty Re: Purge de freins. Ven 23 Avr 2010 - 19:59
Droupy a écrit:As tu de l'air qui sort, ton purgeur ne serait pas bouché par hazard
il les a inversés
5Purge de freins. Empty Re: Purge de freins. Jeu 7 Juin 2012 - 13:19
Bonjour à tous
J'ai recement changé le kit de maitre cylindre de frein avant sur mon vieux flat (83-double disque brembo), j'ai demonté aussi les etriers pour nettoyage et remontage a/c la graisse "magique", rerempli par le bas avec une seringue, essayé de purger (le liquide sort par les deux purges...), mais mon levier reste desepérement mou et j'ai plus de frein avant....
Help me please...
6Purge de freins. Empty Re: Purge de freins. Jeu 7 Juin 2012 - 14:04
je a écrit:Bonjour à tous
Help me please...
merci de ne pas poster le même sujet à plusieurs endroits : https://bmist.forumpro.fr/t75969-purge-frein-avant-r100-double-disque
