Le Deal du moment : -39%
1190 €
Démontage démarreur sur K75RT ®
Manu
1Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 20 Juin 2009 - 20:02
Manu
Manu
salut à tous
Je n'arrive pas à remettre la main sur ma RT ....
Qq'un pourrait il m'aider ?
Où se trouve le démarreur , et comment le démonter ?
Merci d'avance
Manu , K75RT
2Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 20 Juin 2009 - 20:07
Entre la batterie et le moteur pres de l'alternateur, au dessus de la BV
Démontage démarreur sur K75RT ® Jura_218
3Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 20 Juin 2009 - 20:29
1 : Enlever les deux caches latéraux
2: Enlever la batterie
3: Enlever le boitier électronique et son support
4: Enlever le réservoir liquide refroidissement
5: Débrancher le démarreur (clé de 10)
6: 2 vis btr , tirer doucement
et voila Smile .
extrait du post fait par BM92
ici
4Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 20 Juin 2009 - 20:30
jjlgv61
pas mieux, c'est facile, et surtout, ne pas hésiter à tirer doucement mais fermememt si tu sens une résistance.
5Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 20 Juin 2009 - 21:24
Manu a écrit:salut à tous
Un K75RT c'est pourtant gros non :ptdr: :ptdr:
Enleve le carter lateral gauche et la batterie
Debranche le cable electrique.
Le demarreur est sur le cote gauche et est fixer par 2 vis BTR.
Une fois ces 2 vis enlever tire sur le demarreur pour le deboiter.
Attention au branchement du cable, ne serre pas comme une bete sous peine de cassé l'isolant.
6Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 20 Juin 2009 - 22:38
mad
mad
facile a faire histoire de faire chauffée la clef a laine
7Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Dim 21 Juin 2009 - 11:41
Va voir ici http://bmw.k75rt.perso.neuf.fr/page11.htm
8Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Ven 26 Juin 2009 - 16:11
Manu
Manu
Merci à tous !
effectivement ça a l'air simple ..
Auriez un tuyaux pour en dénicher un pas trop cher ?
Il n'y en a pas sur ebay en ce moment ; Westelynck (super bonne adresse, répare les vieilles BM en particulier les K, pièces d'occase, à Bailleul -59- ) me dit que les pièces d'usure K pouvant encore servir, ça commence à devenir rare....
Au fait , ça vaut combien un neuf chez BM ?
9Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Ven 26 Juin 2009 - 16:13
Il y a un kit de réparation, et ça repart pour 100 000 kms :laughing:
autrement d'occase 30 à 50 euros
10Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Ven 26 Juin 2009 - 16:29
Manu
Manu
Comment ça se répare un démarreur ?
Ca se vend chez BM ces kits ? combien ça vaut ?
11Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Ven 26 Juin 2009 - 16:41
Tu l'a démonté? Jean Pierre dit Reder29 t'a mis un lien ,
Le chef a fait aussi un tuto
tu démontes tout tu nettoies tout (surtout le collecteur que tu passes au papier de verre très fin) tu mesures les charbons si inférieurs à 6 mn tu changes .
le kit de mémoire un 30aine d'€
12Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 27 Juin 2009 - 16:49
Manu
Manu
Ca y est ; le démarreur est en pièces détachées sur la table
il y a le cylindre de la bête avec quatre aimants à l'intérieur
Le rotor , pas trop sale
le couvercle côté roue crantée ( en bon état visuel )
le couvercle du cul qui contient une espèce de petite couronne
les 2 vis tige
Les charbons c'est les 2 petites pièces qui viennent en contact avec le bas du rotor , solidaires d'une petite tresse métallique ( si j'en crois la 7ième photo du tuto) , poussées par un ressort ? J'ai mesuré : 7 à 8 mm
Faut changer ?
ca se nettoie à quoi ? à l'essence ? quelle pièce en particulier doit être nettoyée ?
13Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 27 Juin 2009 - 17:34
ils sont pas loin de la limite qui est 6 mm, tu peux les changer, white spirite, dégraissant métaux, essence f.
Tout doit être nettoyer, mais particulièrement le collecteur (la partir qui est au bour du rotor) à la brosse métalique douce + papier de verre fin
14Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Dim 28 Juin 2009 - 13:28
Manu
Manu
J'ai commandé un kit chez BM, RDV le week end prochain ...
Le collecteur , c'est bien l'extrémité du rotor en contact avec les charbons, à l'opposé de la roue crantée ?
15Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Dim 28 Juin 2009 - 13:36
Manu a écrit:Le collecteur , c'est bien l'extrémité du rotor en contact avec les charbons
16Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 11 Juil 2009 - 12:45
Manu
Manu
Le démarreur est remonté .... arrgggghh
Y'avait un grand joint entre le corps du démarreur , et le couvercle côté roue crantée ?? Y'en a un de l'autre côté entre le cul du démarreur et le corps .... Merci à vous , avant que je ne retourne toute la cave , pour chercher un joint qui n'a peut être jamais existé ....
17Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 11 Juil 2009 - 13:19
Regarde ICI
18Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 11 Juil 2009 - 13:42
Manu
Manu
Et m...y a un joint ...et j'ai tt remonté..
19Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Sam 11 Juil 2009 - 16:14
Manu
Manu
On vera + tard pour le joint ..
j'ai branché à la voiture avec des cosses ;
...et .... le démarreur lance ! Mais elle ne démarre pas ..
Donc malgré la charge ; la batterie est naze
20Démontage démarreur sur K75RT ® Empty Re: Démontage démarreur sur K75RT ® Lun 13 Juil 2009 - 8:19
Manu
Manu
Merci à tous ,
Fin de l'histoire du démarreur (au joint près) , RDV sur mon autre sujet
"Panne moteur suite à roulage soutenu K75, soupapes grillées ?"
