K75RT DÉMARREUR NE S’ARRÊTE PLUS.
1K75RT DÉMARREUR NE S’ARRÊTE PLUS. Empty K75RT DÉMARREUR NE S’ARRÊTE PLUS. Dim 8 Jan 2017 - 11:11
BIOJON
BIOJON
Bonjour, Sad  Question
Suite à un essai de démarrage le démarreur de ma K75RT ne s’arrête plus de tourner (même la clef de contact retirée dés que je rebranche la batterie le démarreur se remet à tourner, même le moteur en route il tourne toujours) j'ai sonné le contacteur au guidon, il fonctionne parfaitement, je suis bien embêtée car je m'en sert tous les jours pour allé au boulot et je ne peu plus me servir de ma K75 sans prendre le risque de griller mon démarreur.
si quelqu’un à une solution à m'apporter je suis preneur.
A l'avance je vous remercies de vous solutions
Jean-Pierre
C'est le relai de démarreur qui est collé suite à une batterie faiblarde: tu le démontes de la boîte à relais, tapotes et essai si toujours collé tu l'ouvres: pas grave comme problème.
BIOJON
BIOJON
merci fred 54
je démonte de suite Surprised
bon week-end
Jean-Pierre
Un grand classique, le relais en effet.
La seule solution pour l'arrêter, débrancher la batterie (le + est plus accessible)
Tu peux peut être en profiter pour changer aussi les charbons du démarreur, fastoche et pas très cher.
Le relais, tu le sors, tu l'ouvres, puis avec un tout fin papier abrasif, tu nettoies le contacteur, en refermant
j'ajoute un chatterton au périmètre, pas de colle super glu, si ça recommence tu t'emme...s pour rouvrir
AmiKalement, Patrick
voici le fautif (photo de Bello2A):
K75RT DÉMARREUR NE S’ARRÊTE PLUS. Pict0112
K75RT DÉMARREUR NE S’ARRÊTE PLUS. Relais12
K75RT DÉMARREUR NE S’ARRÊTE PLUS. Jura_218
Guilty :wink:
BIOJON
BIOJON
merci les gars
c’était effectivement ça.
SUPER CA FONCTIONNE :bien:  :bien:  :bien:
Tu as juste tapoté?
BIOJON
BIOJON
NON JE L'AI DÉMONTÉ ET NETTOYER LES ÉLECTRODES AVEC UNE TOILE ÉMERI SUPER FINE.
cheers
ça va aller, en fait il a une fâcheuse tendance à se coller quand il est trop sollicité, par exemple quand
la batterie en a un coup dans le casque et qu'elle n'envoie pas assez de jus dans la bazar, ça peut sembler
paradoxal, mais c'est comme ça.
Tout doit rentrer dans l'ordre une fois ton relais nettoyé et si ta batterie est OK, pense aussi à nettoyer le
bouton de démarreur, parfois il s'oxyde et il peut, lui aussi être à l'origine d'un mauvais contact et de ce fait
il demande + de courant que la normale, et par conséquent, lui aussi peut faire chauffer le relais que tu as
nettoyé.
Une petite révision du système peut, faire du bien à ta mob, et à peu de frais :wink:
sidecar44
sidecar44
bmouais a écrit:ça va aller, en fait il a une fâcheuse tendance à se coller quand il est trop sollicité, par exemple quand
nettoyé.
C'est juste la loi de l'électricité P=UxI  donc I = P/U
P puissance
U tension délivrée par la batterie
I intensité dans le circuit
Pour une même puissance (celle du démarreur en l’occurrence) plus la tension est faible et plus l'intensité nécessaire au bon fonctionnement du démarreur sera importante d'ou un amorçage important au niveau des contacts du relais qui se soudent. d'ou l'intérêt d'avoir une batterie en bon état avec une tension de service toujours au top pour éviter ce genre de désagrément ........ et bien d'autres !
Didier
Didier
mickie
mickie
Pas mieux... ça fait remonter les souvenirs de techno 2ème année, loi d'Ohm, R=U/I, toussa toussa... j'ajoute que c'est paradoxal, et difficile à expliquer à une madame en panne de voiture alors qu'elle est évidemment pressée et qu'elle a attendu le dépanneur (moi) 20 mn, que c'est avec une batterie déchargée qu'on grille un démarreur, pas avec une batterie en bon état...
