Problème électrique sur la jauge température d'eau
jbombray
jbombray
J'ai tjrs mon K100 RS1 (avec un nouveau motoventilateur, merci Sylvain pour l'info....) équipé d'une jauge de température d'eau à droite qui ne fonctionne plus.
Quelles manip faire pour savoir si c'est la sonde qui est défectueuse ou la jauge ou le circuit électrique.
D'avance merci à tous ceux qui pourront m'éclairer sur au moins une question.
Bon weekend à tous.
je pensais avoir déjà répondu Question
jbombray
jbombray
Non pas à ça, là j'ai un soucis sur la sonde de température qui est "sous" le moteur pas celle qui est derrière le radiateur.
Tu débranche la sonde en question, tu mets le contact, et tu mets la cosse du fils que tu as débranché à la masse (tu fais juste une touche en regardant le cadran) (une vis du moteur par ex ) l'aiguille doit bouger. si c'est pas le cas, c'est le faisceau
Problème électrique sur la jauge température d'eau Jura_218
jbombray
jbombray
Génial...
Je vais essayer ça dans le weekend.
Merci Freddy.
Donc avec ce test, je pourrais voir si la sonde est HS mais qu'est ce qui me dit que ce n'est pas la jauge qui est morte?
tu mets un ohms metre au borne du cadran de température, je pense que si il est OK c'est environ 100 ohms (si quelqu'un en a un de démonter il pourrait vérifier) si tu as un résistance infinie il est HS
jbombray
jbombray
Merci pour les astuces
Je regarde
Bon weekend à tous
