Aprés démontage de ma ligne d'échappement pour un remplacement par une ligne Remus, j'ai du débrancher la sonde Lambda.
Au remontage, elle tourne bien, ci ce n'est que les jauges de température et d'essence sont au plus haut toutes deux !
Je pense que le calculateur n'a pas aimer le débranchement de la sonde lambda, je débranche donc ce soir la batterie, en éspérant la réinitilisation de celui-ci. Quelqu'un a-t-il une idée sur ce sujet ?
Par avance merci de votre aide.
Richard.
Richard.
