Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Trou en début accélération r80 rt
1Trou en début accélération r80 rt Empty Trou en début accélération r80 rt Jeu 18 Juin 2009 - 13:25
j'ai actuellement un soucis avec ma 80rt de 1988, et vu que j'ai que ça pour aller bosser j'essais grâce au forum de vite résoudre le problème... :
En fait quand j'ouvre les gaz (quelque soit le rapport) la "puissance n'arrive pas", ça broute et d'un coup tout est normal et ça accélère....et ça recommence à chaque fois que je redescends la poignée de gaz.
Ce soucis est régulier mais disparaît parfois...
Voilà j'espère que vous me proposerez des pistes. Merci
Bonne journée.
2Trou en début accélération r80 rt Empty Re: Trou en début accélération r80 rt Jeu 18 Juin 2009 - 13:35
lenain
lenain
Ca ressemble à un problème de carburation,elle tourne comment au ralenti?
3Trou en début accélération r80 rt Empty Re: Trou en début accélération r80 rt Jeu 18 Juin 2009 - 16:19
Elle tourne bien apparement, le problème suvient dès que je mets les gaz, ça broutr, broute et d'un coup c'est bon ça envoie.
4Trou en début accélération r80 rt Empty Re: Trou en début accélération r80 rt Jeu 18 Juin 2009 - 16:25
y a une pompe de reprise sur ce modele ?
5Trou en début accélération r80 rt Empty Re: Trou en début accélération r80 rt Jeu 18 Juin 2009 - 16:40
bonne question ? c'est quoi ?
6Trou en début accélération r80 rt Empty niveaux Jeu 18 Juin 2009 - 17:15
Phil58
Phil58
niveaux de cuve trop hauts , et elle " s'engorge "
reprend tous les réglages à zéro en même temps que tu refait les niveaux de cuves , et tu sera tranquille :wink:
http://philou58107.skyblog.com
7Trou en début accélération r80 rt Empty Re: Trou en début accélération r80 rt Jeu 18 Juin 2009 - 17:18
tomas39 a écrit:bonne question ? c'est quoi ?
sur certains carbus il y a une petite pompe interne qui envoie une petite giclée d'essence directement dans la pipe , ca permet justement de ne pas etouffer le moteur en cas d'acceleration assez forte
mais je ne sais pas si les bing a depression en sont equipés
8Trou en début accélération r80 rt Empty non Jeu 18 Juin 2009 - 17:20
Phil58
Phil58
non ils ne le sont pas
9Trou en début accélération r80 rt Empty Re: Trou en début accélération r80 rt Jeu 18 Juin 2009 - 17:44
besse
besse
Phil58 a écrit:niveaux de cuve trop hauts , et elle " s'engorge "
+1
le flotteur flotte trop ou trop peu . scratch
