-40%
29.99 € 49.99 €
Capteur Hall pour modele K ®
+5
mad
k100beemer
9 participants
1Capteur Hall pour modele K ® Empty Capteur Hall pour modele K ® Sam 6 Juin 2009 - 20:16
k100beemer
k100beemer
Est ce que quelqu'un sait si les Capteurs Hall sont les memes sur un K75 et une K100?
je me demande si ce ne serait pas les memes et la difference serait juste sur la came qui controle the timing des impulsions.
http://k100rt.aforumfree.com/
2Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Sam 6 Juin 2009 - 20:28
3Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Sam 6 Juin 2009 - 20:45
Les platines BMW ne sont pas les mêmes sur les k75 les capteurs sont à 90 100 degrés sur les k100 ils sont face à face.
Les platines sont différentes mais les capteurs sont les mêmes
Capteur Hall pour modele K ® Jura_218
4Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Sam 6 Juin 2009 - 21:46
k100beemer
k100beemer
Freddy29 a écrit:Les platines BMW ne sont pas les mêmes sur les k75 les capteurs sont à 90 100 degrés sur les k100 ils sont face à face.
Merci, je confirme pour les platines par cette photo. Il est interessant de savoir que les capteurs sont interchangeables entre la K75 et la K100.
Au cas ou...., il s'agit juste de percer les rivets et d'interchanger le capteur.
Capteur Hall pour modele K ® Dsc_0611
5Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Sam 6 Juin 2009 - 22:05
Freddy29 a écrit:Les platines sont différentes mais les capteurs sont les mêmes
Oui exacte :bien:
6Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Sam 6 Juin 2009 - 22:30
mad
mad
les capteurs sont les memes , mais il faut pour ne pas se prendre la tete prendre les modeles adaptées Suspect
7Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Dim 7 Juin 2009 - 9:38
oui, d'allieur, je sui sen train de vous rediger un topo la dessus, c'est long, mais ca prend forme
8Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Jeu 2 Aoû 2012 - 13:57
Cptflam76
Cptflam76
Je suis en train de remplacer les capteurs de ma platine. Les deux capteurs sont identiques: 3 fils noir vert et rouge. Les sorties d'impulsion sont captées par les fils vert des capteurs.
Sur le câble à 5 broches reliant les capteurs au boitier d'allumage, les sorties d'impulsion sont, quant à elle, orange pour l'une et marron pour l'autre.
J'ai un gros doute quant au raccordement des capteurs à ce câble: le fil orange est-il connecté au vert du capteur supérieur et le marron à celui de l'inférieur ou est-ce le contraire ?
Merci de votre aide.
9Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Jeu 2 Aoû 2012 - 15:13
JohnLemon
JohnLemon
Regarde ICI. Ce post est très instructif
10Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Jeu 2 Aoû 2012 - 16:26
Je crois que K'Wet a fait un tuto ou un schéma
Vas voir dans la rubrique des tutos
12Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Jeu 2 Aoû 2012 - 19:59
Cptflam76
Cptflam76
JohnLemon a écrit:Regarde ICI. Ce post est très instructif
Cptflam76...??? Ce nom me dit quelque chose....
13Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Sam 4 Aoû 2012 - 2:30
La réponse à ta demande, cher Capitaine Capteur Hall pour modele K ® Salut10... est plus directe sur ce lien ! :wink:
https://bmist.forumpro.fr/t29840-capteurs-effet-hall?highlight=hall
14Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Lun 6 Aoû 2012 - 17:21
Cptflam76
Cptflam76
Ma question porte surtout sur la correspondance entre les 2x3 fils des capteurs (Noir, Vert, Rouge) et les 4 fils du connecteurs (Noir, Marron, Orange, Rouge):
Capteur Hall pour modele K ® P1040710
Les capteurs en eux-mêmes possèdent chacun 3 fils:
  • 1 rouge: +Vcc
  • 1 Noir: -Vcc
  • 1 vert: la sortie du capteur OUT
Capteur Hall pour modele K ® 2av5410
Le connecteur reliant la platine des capteurs au boitier d'allumage possède 4+1 fils côté platine et 5 broches côté fiche.
Capteur Hall pour modele K ® Capteu11
  • la broche n° 1 est reliée au blindage du câble et ne possède aucun fil côté platine
  • la broche n° 2 (fil Orange du câble) est relié à la sortie OUT de l'un des capteurs
  • la broche n° 3 (fil Rouge du câble) dessert l'alimentation positive des capteurs (1 fil Rouge par capteur): +Vcc
  • la broche n° 4 (fil Noir du câble) dessert l'alimentation négative des capteurs (1 fil Noir par capteur): -Vcc
  • la broche n° 5 (fil Marron du câble) est relié à la sortie OUT du second capteur.
Il reste donc à lever le doute suivant: la broche n° 2 dessert-elle le capteur supérieur et la broche n° 5 le capteur inférieur ? ou est-ce le contraire ?
15Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Lun 6 Aoû 2012 - 18:50
Cptflam76 a écrit:Il reste donc à lever le doute suivant: la broche n° 2 dessert-elle le capteur supérieur et la broche n° 5 le capteur inférieur ? ou est-ce le contraire ?[/color][/font]
et bien il suffit de chercher la continuité entre une des borne concernée sur le connecteur et les 2 fils correspondant au signal et tu sauras qui va où :wink:
16Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Lun 6 Aoû 2012 - 19:53
Cptflam76
Cptflam76
Le soucis est que, côté capteur, les fils sont moulés dans le corps du composant...
17Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Lun 6 Aoû 2012 - 20:00
Cptflam76
Cptflam76
  • 1 rouge: Vcc
  • 1 Noir: -Vcc
Le connecteur reliant la platine des capteurs au boitier d'allumage possède 4 1 fils côté platine et 5 broches côté fiche.
  • la broche n° 3 (fil Rouge du câble) dessert l'alimentation positive des capteurs (1 fil Rouge par capteur): Vcc
  • la broche n° 2 (fil Orange du câble) est relié à la sortie OUT du capteur du haut (fil Vert)
  • la broche n° 5 (fil Marron du câble) est relié à la sortie OUT du capteur du bas (fil Vert).
Voila un schéma en couleur:
Capteur Hall pour modele K ® Capteu13
Test en réel après repérage pour confirmer.
18Capteur Hall pour modele K ® Empty Re: Capteur Hall pour modele K ® Lun 6 Aoû 2012 - 20:49
Cptflam76 a écrit:Le soucis est que, côté capteur, les fils sont moulés dans le corps du composant...
en piquant dans la gaine thermo au niveau du raccordement, ça marche............
