-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Boite de vitesse K1100 LT
mad
1Boite de vitesse K1100 LT Empty Boite de vitesse K1100 LT Ven 22 Mai 2009, 17:34
Bonjour, j'ai cassé la boite de vitesse de ma k110 LT de 92, est ce qqqun connait les compatibilités avec les autres modeles notemment la boite de vitesse de la derniere version de la k100. ça me sera d'une grande utilité pour la recherche d'une piece d'occas.
Merci d'avance
2Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Ven 22 Mai 2009, 17:49
a mon avis il vaut mieux une reconditionner
va voir la ils sont super serieux
3Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Ven 22 Mai 2009, 18:43
mad
mad
a ma connaissance c est toutes les memes , mis a part les ponts qui demultiplies differament suivant les modeles rs1 k1 et 1100
4Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Ven 22 Mai 2009, 19:10
mad a écrit:a ma connaissance c est toutes les memes , mis a part les ponts qui demultiplies differament suivant les modeles rs1 k1 et 1100
ce qui change suivant les versions de K11 (abs1 ou 2) c'est l'emplacement de la batterie et le réceptacle fixer sur la boîte
5Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Ven 22 Mai 2009, 19:19
zebulon01
zebulon01
romano a écrit:Bonjour, j'ai cassé la boite de vitesse de ma k110 LT de 92, est ce qqqun connait les compatibilités avec les autres modeles notemment la boite de vitesse de la derniere version de la k100. ça me sera d'une grande utilité pour la recherche d'une piece d'occas.
Merci d'avance
reste sur une choix de boite de 16 soupapes, pour la fixation du tirant :wink:
6Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Ven 22 Mai 2009, 19:46
Ce qui change, c'est l'emplacement du paralever,
sur les K 75/100 le trou n'est pas perçé, étant donné que c'est du monolever.
Sinon a par cela pas de différence a ma connaissance.
Pour le chassis de la batterie entre un Mle ABS1, ou ABS2,
ben il suffit de récupérer le chassis de son choix.
Mais ca jouera sur tes platines aussi.
Maintenant, qu'entend tu par cassé ma boite de vitesse ?
7Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 08:53
Merci pour vos reponses. c mon garagiste (non BM je precise) qui m'a appris que la boite de vitesse etait cassée apres avoir remonté l'embrayage que je vien de faire changer. Il m'annonce qu'il a trouvé une boite d'occas a 700 euros, ça me parait énorme, sachant que j'en ai deja pour 1000 euros avec l'embrayage. la bécanne a 120000 bornes, je sens l'arnaque, qu'en pensez vous?
8Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 08:56
700€ c'est beaucoup trop pour une boite d'occase. Tu dois en trouver à 150, 200 euros
Boite de vitesse K1100 LT Jura_218
9Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 09:12
mad
mad
Freddy29 a écrit:700€ c'est beaucoup trop pour une boite d'occase. Tu dois en trouver à 150, 200 euros
tu m etonne ton garagiste te prend pour cresus sunny
et par ca ta boite marchais avant demontage mis a part l embrayage hs?
Suspect
10Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 09:17
lolo89
lolo89
ne sois pas trop pressé ...et tu trouvera !!!
entre 150 et 200 € maxi !!
11Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 09:19
Pareil que mad, pas mieux !
Y as des choses qui surprennent des fois,
des magiciens, y en as partout,
ils ont vite fait de te refourger des pièces non necessaires.
12Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 09:31
zebulon01
zebulon01
romano a écrit:Merci pour vos reponses. c mon garagiste (non BM je precise) qui m'a appris que la boite de vitesse etait cassée apres avoir remonté l'embrayage que je vien de faire changer. Il m'annonce qu'il a trouvé une boite d'occas a 700 euros, ça me parait énorme, sachant que j'en ai deja pour 1000 euros avec l'embrayage. la bécanne a 120000 bornes, je sens l'arnaque, qu'en pensez vous?
comme je te l'ai dis en MP, tourne toi vers K1lt, c'est un membre du forum et vois avec lui si il a pas une boite.
je ne pense pas qu'il te prendre une fortune.
13Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 12:54
l'embrayage etait deja un peu feblard je lui ai amené a révisé en lui disant qu'il fallait peut etre le changer. il m apris 250 euros ne m'a pas changé l'embrayage, une semaine je casse la boite de vitesse... Bizarre cette histoire.
14Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 13:05
mad
mad
oui bizard je voie pas le rapport a cause de l embrayage la boite qui pete
sauf manque de pot et de hazard
ca vas zen 5MNTES DE boulot et paf 250 e il est artiste le gars :devil:
15Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 13:19
Il se passe quoi exactement avec ta boîte ?
16Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 13:22
romano a écrit:l'embrayage etait deja un peu feblard je lui ai amené a révisé en lui disant qu'il fallait peut etre le changer. il m apris 250 euros ne m'a pas changé l'embrayage, une semaine je casse la boite de vitesse... Bizarre cette histoire.
Qu'est ce qu'il a fait pour 250 euros?
17Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Sam 23 Mai 2009, 13:24
mad
mad
la garde d embrayage a mon avie
tres fort le garenne
18Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Mar 26 Mai 2009, 17:46
meca-syl
meca-syl
la difference la plus importante entre les boites k75/100 et k11 se joue sur le nombre de dents du pignon de cinquième,ça tire un peu plus long sur le 11.
19Boite de vitesse K1100 LT Empty Re: Boite de vitesse K1100 LT Mar 26 Mai 2009, 19:28
C'est pas faux :bien:
