Le Deal du moment : -39%
1190 €
fuite soufflet de pont 1150
1fuite soufflet de pont 1150 Empty fuite soufflet de pont 1150 Jeu 21 Mai 2009 - 16:18
Kayo
Kayo
Salut à tous,
Lors du changement d'embrayage, le mécano a découvert une fuite au niveau du soufflet, sous le pont. Pas de goutte à goutte, juste une trace grasse. Il pense au couple conique, car il dit en avoir changé à la pelle sur les 1150. D'ailleurs, pour m'effrayer un peu plus, il a coupé le collier pour glisser un doigt dans le soufflet, et en a ressorti une graisse avec de la limaille... gloups... Il m'invite à changer la pièce (800 euros sans la MO), car il dit que le pont pourrait bloquer et m'envoyer au tas..
Que faire, que faire?....
merci d'avance!
2fuite soufflet de pont 1150 Empty Re: fuite soufflet de pont 1150 Jeu 21 Mai 2009 - 18:23
salut si il te faut un pont 1150 rt !
va dans le site (la FERT DEMOLITION) tu va dans BMW puis dans 1150 et la il en a un d'occaz a 80€ !! moi j'ai deja acheter chez eux 2 corps d'injection pour 75€ et nikel .!!! plus de probléme et il sont serieux !!! vaut mieux 80€ que 800€ non !! BM ce fou un peu de la gueule des gens je crois slt ......
3fuite soufflet de pont 1150 Empty Re: fuite soufflet de pont 1150 Jeu 21 Mai 2009 - 19:32
Kayo
Kayo
Merci du tuyau! je vais jeter un oeil!
