J'ai un legère fuite au niveau du soufflet de cardan 1150 RT 2002, la réparation est elle difficile ( outillage spécifique) ?
fuite soufflet cardan
david 77
chris69
2 Re: fuite soufflet cardan Jeu 11 Nov 2010 - 17:56
Ca fuit ou ? au niveau du souflet qui rejoint le pont ?
4 Re: fuite soufflet cardan Jeu 11 Nov 2010 - 18:18
C'est surement le joint spi d'entrée de pont qui est HS (car normalement il n'y a pas d'huile derrière le souflet que tu décris) et ce spi d'entrée de pont est difficile à faire
6 Re: fuite soufflet cardan Ven 12 Nov 2010 - 9:57
Pas forcément, mais ce n'est pas facile, il faut bien chauffer avec un décapeur thermique pour désserrer l'écrou qui nécessite un outil spécial (clef à ergot)
7 Re: fuite soufflet cardan Jeu 14 Avr 2011 - 7:31
david 77
Alors Chris69 ??
Que devient ta fuite ?
Je crois avoir le même souci, mon soufflet est tout gras ( mais pas percé) et j'ai aussi une fine couche de gras sur le pont .
8 Re: fuite soufflet cardan Jeu 14 Avr 2011 - 7:48
Francoisfffp
idem.
Au printemps dernier, durant la pose de l'hiver, elle avait la gout au soufflet.
Après avoir roulé, quasiment plus.
La elle est au garage (je peux pas rouler cause santé), et elle a de nouveau sa goute.
9 Re: fuite soufflet cardan Jeu 14 Avr 2011 - 9:29
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/40200_31DEC05.pdf
10 Re: fuite soufflet cardan Jeu 14 Avr 2011 - 15:39
titou
ou le joint spi cote arbre primaire qui fuit et l'huile coule jusqu'au soufflet .
11 Re: fuite soufflet cardan Jeu 14 Avr 2011 - 19:17
Pas forcément besoin de réparer.
Surveilles le niveau dans le pont et la boite pour déjà savoir de quel coté ça fuit.
La mienne est régulièrement grasse depuis presque 100 000 km et aucun souci, pas de perte de niveau d'huile boite ou pont.
12 Re: fuite soufflet cardan Ven 15 Avr 2011 - 6:10
david 77
Effectivement !!
Je viens de faire les vidanges boite et pont .
Il manquait très légèrement de l'huile dans le pont, rien de méchant .
Je vais surveiller ça de temps en temps.
Merci !
Merci !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » fuite soufflet cardan
