salut à tous,
depuis 2 jours lors du démarrage à froid j'ai un bruit de soupapes genre bling !bling ! ceci lorsque j'accélere en roulant? alors qu'au ralenti rien .A température le bruit s'est nettement atténué; bref j'avoue que je suis à 35.000 kms sans réglage de soupapes mais j'ai quand même un doute car j'ai refais entierement mon moteur ( en partant d'un bloc moteur...)j'en ai profité pour changer au niveau de la culasse les joints un petit rodage plus une soupape qui avait pri 'un coup' . les poussoirs ont été réglé a la cote sans probleme....donc voila le probleme est ce qu'un simple réglage suffira?
si je déculasse comment reconnaitre si la soupape est"cramée"et si je la change le guides doit il subir le même sort
pour info ma culasse a 140000 KMS une "refection complete vaut il le coup
Et pour finir :) le fait d'avoir mi un pot rémus a t il une incidence sur les soupapes d'échappement comme le faisait les '4/1' canam sur les japonnaises;
Merci de bien vouloir me conseiller
