ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
ressorts de soupapes K1100LT
1ressorts de soupapes K1100LT Empty ressorts de soupapes K1100LT Ven 17 Avr 2015 - 2:31
garfield0264
je vais (enfin) remonter ma culasse après quelques mois d'immobilisation.
Je n'y ai pas fait attention au démontage, mais sur mes ressorts de soupapes, des marquages à la peinture jaune sont faits d'un côté de chaque ressort. Ces marquages indiquent-ils le sens de positionnement du ressort? Si oui, faut-il positionner le côté marqué vers l'intérieur (piston) ou vers les AAC?
2ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Ven 17 Avr 2015 - 8:48
il faut que les spires montent vers la droite
ressorts de soupapes K1100LT Jura_218
3ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Ven 17 Avr 2015 - 13:26
jackouil
jackouil
je crois me rappeler que les spires les plus "resserrées" doivent être côté culasse ...... :wink:
4ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Sam 18 Avr 2015 - 0:27
garfield0264
Freddy29 a écrit:il faut que les spires montent vers la droite
Freddy, tu veux dire que les spires doivent devenir plus écartées en montant vers la droite ?
5ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Sam 18 Avr 2015 - 8:09
le spirale du ressort monte vers la droite,
un exemple
ressorts de soupapes K1100LT 55005__ressort__013604700_0924_29102008
6ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Sam 18 Avr 2015 - 9:12
Freddy, tu dois être fatigué.... ou alors je ne comprends pas ce que tu veux dire. Quand les spires tournent vers la droite - ou la gauche - le fait que le ressort soit à l'endroit ou à l'envers n'y change rien. Comme les filets d'une vis :wink:
Rassure toi, vue ta contribution extrêmement positive aux questions techniques du forum, tu es plus qu'excusé! Ne change surtout pas :wink:
7ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Sam 18 Avr 2015 - 9:30
tu as raison, ça doit être la fatigue :laughing:
8ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Mar 21 Avr 2015 - 22:33
garfield0264
jackouil a écrit:je crois me rappeler que les spires les plus "resserrées" doivent être côté culasse ...... :wink:
J'ai beau tourner ce ressort dans tous les sens, je ne vois pas vraiment de spires plus serrées d'un côté que de l'autre...
Pourquoi ces marquages d'un côté (deux points jaunes et un point rouge)?
Je me lance... je mettrai tous les marquages du même côté... J'ai une chance sur deux...
9ressorts de soupapes K1100LT Empty Re: ressorts de soupapes K1100LT Mer 22 Avr 2015 - 13:54
Il est possible que ce marquage corresponde à un code couleur pour mesurer/équilibrer la force des ressorts. Possible, voire probable. Il existe apparemment un tel codage pour les ressorts d'embrayage :wink:
