Bonjour. Ce matin, une petite(mauvaise surprise!!! Plus de frein arrière sur ma K 1100 Rs .!!! J'avais cru voir "perler" un peu de lokeed au maitre -cylindre arrière, j'avais donc pas reve. Savez vous si il existe des kits reparations de cette piece ou bien faut il passer au Credit Agricole encore une fois??? Merci .
Fuite freins arr.
3 Re: Fuite freins arr. Lun 11 Mai 2009 - 14:21
Merci. J'ai regardé ,mais j'ai bien peur que cette piece n'existe pas pour les 1100 !!!on se demande bien pourquoi, d'ailleurs ???? A suivre
4 Re: Fuite freins arr. Lun 11 Mai 2009 - 14:25
Sur leur site, elle existe bien pour la K1200. Pourquoi pas pour la K1100? Il faudrait peut-être leur passer un coup de fil.
Sinon, tu as regardé du coté d'un concess BMW? La différence de prix avec l'ART ne doit pas être énorme.
5 Re: Fuite freins arr. Lun 11 Mai 2009 - 14:48
Ce sont les mêmes pour K11, K100 ( 13 mm jusqu'en 88 et ensuite 12mm ), K75 (13 puis 12 selon les années) . Donc sur K11 (RS/LT) c'est du 12mm Magura
6 Re: Fuite freins arr. Lun 11 Mai 2009 - 19:28
ludo78
ca vaut 55€85 en origine bmw pour un k 11 j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps
7 Re: Fuite freins arr. Mer 13 Mai 2009 - 13:05
Bonjour. Ludo, pouvez vous me dire si vous l'avez acheté chez BMW ou chez "Roule toujours" ,par exemple???
Bon ,pour l'instant, j'ai nettoyé tout ce matos, reposé le piston et son cache poussière avec de la graisse silicone et surtout , reglé la garde a la pedale, ce qui fait que le piston sort nettement moins.Certes, un peu moins de course, mais,bon, on verra !!!En attendant !!!
8 Re: Fuite freins arr. Mer 13 Mai 2009 - 14:24
si ca peux te rendre service j en ai un d occase
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Fuite freins arr.
