bonjours j'ai une fuite de huile a la poignée de frein;je sais pas ou cela vient bocal nouveaux joint,et procédure pour démonter pour vérifier la fuite .merci
fuite d(huile a la poignée de freins
2 Re: fuite d(huile a la poignée de freins Jeu 28 Sep 2017 - 9:45
en général , ça sort du soufflet d'entrée (N°15) , mais la fuite est due à la détérioration de la coupelle du piston du maitre cylindre. (N)°13) sur le schéma donc pièce a changer
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0447-EUR-06-2002-R22-BMW-R_1150_RS_01_0447,0498_&diagId=32_0930
3 Re: fuite d(huile a la poignée de freins Jeu 28 Sep 2017 - 12:34
CneNemmo
norbert4313 a écrit:bonjours j'ai une fuite de huile a la poignée de frein
Bonjour Norbert,
Ce n'est pas de l'huile (je pense que tu le sais), c'est du liquide de frein, c'est corrosif et plutôt pas sympa comme produit, il faut faire attention.
Nettoyage à l'alcool à bruler qui neutralise le liquide de frein.
Eric
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » fuite d(huile a la poignée de freins
