apres une panne d'essence, je sais faut etre con, le ralenti de ma bete reste a 4000 tr/mn que faire?
Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ®
2 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Mar 5 Mai 2009 - 22:33
Normalement cela a rien a voir, du moins je le pense.
Regarde ton cable d'accelerateur
3 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Mer 6 Mai 2009 - 8:42
didieryam
j'ai prevu de le faire mais que vendredi parce que la je travaille
je pense aussi que c'est le cable mais autant demander aux potes si ils ont eu le probleme
4 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Mer 6 Mai 2009 - 8:58
Regarde aussi si le palonier redescend bien.
Si la vis de ralenti (N°17) arrive en butée
Regarde aussi si les 2 bouchons en cahoutchouc de prise de synchro (N°2) se sont pas craquelés ou un de perdu.
Cela arrive par moment
5 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Mer 6 Mai 2009 - 9:10
maurice58
appuie avec le doigt sur la commande de la rampe et fais de même sur celle de l'accelérateur à main. Se sera déjà un bon début.
Cordialement
Cordialement
6 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Mer 6 Mai 2009 - 11:10
bonjour,
Démarre tu ta moto au starter?
as tu du jeu dans la poignée d'accélérateur?
si oui les gaines des cables peuvent etre sortie d'un de leurs logements.cordialement.
7 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Mer 6 Mai 2009 - 11:56
didieryam
merci de vos conseils je regarderai tout ca vendredi je vous tiendrai au courant
8 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Mer 6 Mai 2009 - 19:26
didieryam
etant rentre plus tot que prevu j'ai pu intervenir
rien de bloque j'ai juste pulverise de l'huille sur les ressorts de rappel du palonnier et miracle ca remarche merci a vous tous pour votre aide[/url]
9 Re: Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ® Jeu 7 Mai 2009 - 9:17
maurice58
Bien.....tu sais ce qu'il te reste a faire de temps en temps.....
Cordialement
Cordialement
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Palonnier (ralenti sur k75rt) [Résolu] K2S75100 ®
