Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Fuite sur un joint du pont arriere . Bmw R60/6
J'ai fait l'acquisition depuis presque un an de cette R60/6 .
Tout fonctionne tres bien, j'en profites pour donner des nouvelles a l'ancien proprietaire . Elle demarre toujours au quart de tour .
J'ai rien fait de special dessus : un MC au guidon pour que ca freine mieux, des vattiers pistes, et une belle acquisition de sacoches de reservoir !!!
Fuite sur un joint du pont arriere . Bmw R60/6 Imgp1078photoredukto.th
J'avais change les roulements de roues arriere et je m'etais appercu que c'etait gras au niveau du moyeu . Donc c'est l'hiver et il est temps de changer ce joint spi . J'ai trouve un tuto expliquant comment demonte donc jusque la pas de probleme
J'ai debouche un petit trou, tout est presque propre mais je n'arrive pas a enlever ce joint spi noir .
Fuite sur un joint du pont arriere . Bmw R60/6 Imgp11551600x1200.th
je suppose que c'est lui qu'il faut changer, j'ai commande un kit chez motobin . Je ne veux pas forcer dessus, je ne sais pas s'il faut encore chauffer la flasque pour qu'il sorte ????
Si quelqu'un connait la manip, ce serait sympa .
R&K-76
R&K-76
ca fait plaisir de la revoir !
Je prefere demander que de taper comme un sourd .... Ca a l'air de tenir tres fortement, j'ai tapote cet apres midi, ca n'a pas bouge !!!!
Merci pour les infos, je tente ca demain .
En effet; il faut bien taper fermement dessus
Par contre, j'ai une autre question .
j'avais change les roulements de roues et je suis sur que c'etait monte comme ca .
Fuite sur un joint du pont arriere . Bmw R60/6 Imgp1156.th
et au regard de cet eclate, je me demande si je devrai pas tout demonter .
C'est que c'est tres gras la dedans, j'ai pas envi de le faire pour rien !!!!
Fuite sur un joint du pont arriere . Bmw R60/6 Stack11.th
Besoin d'un conseil de securite !!!
Oui c'etait bien ma question et en plus a l'interieur du protege poussiere . A priori, pas besoin de toucher, cela peut aller dans les 2 sens meme si c'est mieux de respecter l'eclater ....
On verra, vu que tout est demonte je vais peut etre regraisse les roulements donc je remettrai ca comme il faut .
Je prends tous les avis .
Tout est remonte et tout roule impec !!! La rondelle, il est preferable de la mettre a l'interieur comme sur l'eclate mais sa marche aussi comme je l'ai mise .
Sinon ,le changement du grand joint spi se passe relativement bien, c'est assez simple .
Merci pour les reponses !!! A bientot peut etre sur les routes bretonnes !!!
