Hormis mon ralenti faisant le yoyo par moment ,y at il un risque de deteriorer une autre piece,cordialement.
peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ?
2 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 14:07
ta richesse n'est plus reglée correctement
de plus ta conso doit etre en aussi
va dans une station technique bosch, tu dois trouver une nouvelle sonde pas cher
faudra juste souder la prise de l'ancienne sur la nouvelle
3 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 14:26
yves
ok ,je recherche ça,pour ma conso je n ai pas vu trop de difference actuellement,(je pense que la sonde est deffectueuse par moment car parfois mon ralenti tiens normalement),bm me parle d un reglage au banc apres remplacement de la sonde ,tu comfirme?
4 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 14:37
tu as decreter que ta sonde etait HS, parce que ton ralenti tient normalement ???
je pense q'il faudrai simplement une synchro et tout irai mieux
5 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 14:45
yves
non,probleme de ralenti recurant,passage a la consession bm ,resutat le mr me dit que ma sonde est deffectueuse total 300 euros pour changement.
6 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 14:58
http://www.euromotoelectrics.com/ProductDetails.asp?ProductCode=O2%2D022
ou
http://www.euromotoelectrics.com/ProductDetails.asp?ProductCode=O2%2D492
je suis quand meme etonné ?
kel est ton kilometrage ?
de quand date ta derniere revision ?
filtre a essence ?
ou
filtre a essence ?
7 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 14:58
http://www.euromotoelectrics.com/ProductDetails.asp?ProductCode=O2-BMW%2FU
8 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:05
yves
34 000km;revision des 30 mil chez bm,probleme arrivant apres la revision,alors qu avant tout etait nickel
9 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:06
y a t'il eut changement du filtre a essence au 30000 ?
10 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:09
yves
sur le site bosch,le prix n est pas dutout le meme qu avec bm!!
11 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:11
je ne pense pas que ta sonde soit hs à 30000km
donc y'a un autre soucis
durite pincée dans le reservoir (si filtre changé a la va vite)
synchro faite sans netoyer les vis laitons
etc...
etc...
12 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:12
yves
entretien des 30 selon plan de maintenance,remplacement des bougies,non je ne pense pas
13 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:15
yves
je pense qu il apparaitrai dans les pieces d origine et je ne vois rien de tout ça.
14 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:19
yves
devrais je rechercher une autre conc ession pour un avis different ???
15 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:20
je travaille a dunkerque
si tu veux, on peut tenter une imposition des mains, voir plus si necessaire
17 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:23
contacte moi, par mail, ou en mp que l'on en discute
as tu un scan de ta facture des 30 000km que je vois ce qui a ete fait ?
18 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:44
yves
mes mp ne passe pas
19 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:46
je ne peux pas te contacter par mp, tu n'as pas activé l'option ?
20 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:48
yves
oui certainement,comment faire, as tu reçu les mail??
21 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 15:49
oui
22 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 16:13
tu as recu mon mail ?
23 Re: peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ? Lun 20 Avr - 17:45
SBM
J'ai corrigé ton profil.yves a écrit:mes mp ne passe pas
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » peut on rouler avec la sonde lambda deffectueuse ?
