-39%
1190 € 1950 €
dépose Neiman K75 ®
1dépose Neiman K75 ® Empty dépose Neiman K75 ® Ven 10 Avr - 22:21
serge-64
serge-64
je pense a changer mon neiman suite a des faux contacts et une usure sensible lorsque je tourne la clé.
C'est compliqué?
pour commencer je ne trouve pas les fixations ou autre, un tuyau?
2dépose Neiman K75 ® Empty Re: dépose Neiman K75 ® Sam 11 Avr - 14:13
minibeb
minibeb
retirer la rondelle etagée:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=47905&btnr=32_0769&hg=32&fg=05
puis glisser deux tournevis dans les deux cannelures pour rentrer les ergots de maintient.
il sort vers l'exterieur, bien sûr. il faut le debrancher sous le reservoir.
3dépose Neiman K75 ® Empty Re: dépose Neiman K75 ® Sam 11 Avr - 22:36
serge-64
serge-64
merci ! :bien:
