feeling embrayage hydraulique
1feeling embrayage hydraulique Empty feeling embrayage hydraulique Ven 3 Avr 2009 - 13:30
Bonjour les Kayistes!
Depuis deux semaines j'ai l'impression que ma garde à l'embrayage a changé et que le point d'embrayage s'est rapproché.... j'ai comparé avec une K12GT identique mais c'est pas évident à voir.. un avis?
feeling embrayage hydraulique 354459_5
2feeling embrayage hydraulique Empty Re: feeling embrayage hydraulique Ven 3 Avr 2009 - 13:33
peut etre uen purge ?
3feeling embrayage hydraulique Empty Re: feeling embrayage hydraulique Ven 3 Avr 2009 - 13:34
meca-syl
meca-syl
ton liquide aurait il baissé?
fuite récepteur probable.
4feeling embrayage hydraulique Empty Re: feeling embrayage hydraulique Ven 3 Avr 2009 - 13:37
Niveau normal
faut que je jette un oeil au récepteur...
si ça fuit, ça le fait par l'intérieur ou par l'exterieur? (voit-on le liquide ou non?)
5feeling embrayage hydraulique Empty Re: feeling embrayage hydraulique Ven 3 Avr 2009 - 14:01
meca-syl
meca-syl
je ne voudrais pas dire de c........s connaissant que peu ton modèle mais il me semble qu'il n'y a pas de fuyard et qu'il faille enlever les trois vis de fixation du recepteur et le glisser vers l'exterieur pour contrôler.
à moins que ça traverse le joint papier et que par capillarité ça contamine le carter à l'exterieur et dans ce cas la fuite sera visible si fuite il y a.
ça n'a rien à voir,mais lorsque j'ai adapté ce système sur ma meule,j'ai prévu un petit trou dans le canal de butée pour prévenir en cas de fuite.
