montage embrayage hydraulique sur K75
1 montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 8:16
bozzo97430
Bonjour a tous .
Je voulais savoir si il y avait moyen d'installer un embrayage hydraulique sur un k75 ?
Je m'explique j'ai des soucis de tendinites dans la main gauche et,
ce matin je n'ai pas pris la moto suite a ce soucis de santé.
je n'arrive pas a serrer la poignée d'embrayage.
Voila pourquoi le montage d'un hydraulique.
Merci pour vos conseils .
2 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 8:35
Meca-syl l'a fait sur un K11 , donc a priori ça doit être possible.
3 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 9:38
Je ne suis pas certain que tu fasses une affaire avec un embrayage hydraulique.
Essaye celui d'une K12LT ou dur K41 pour voir : c'est assez raide quand même.
Je pense que tu pourrais  déjà améliorer le glissement de ton câble. On trouve des câbles spéciaux pour les vélos et ça va bien
Le montage prend un quart d'heure.
http://bmist.forumpro.fr/t108737p50-moscou-st-petersbourg
https://www.decathlon.fr/cable-frein-ptfe-vtt-route-id_8352559.html
http://www.materiel-velo.com/1000458-cable-de-frein-teflon-massi-velo-route-vtt.html
Давай
4 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 10:28
Ou encore plus simple, un mouflage de la commande en intercalant une poulie qui reçoit le câble, dont l'extrêmité retourne se fixer sur le carter. Le centre le poulie est relié à la bielette. Ca divise par 2 l'effort nécessaire à la poignée.
5 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 10:41
Le fait que la poulie raccourcisse la course de moitié ne pose-t-il pas un problème de garde?
Давай
6 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 11:00
Pas si tu la règles...
7 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 11:06
Et ça laisserait encore assez de course, crois-tu?
Давай
8 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 11:23
Romuald
Je confirme que l'embrayage hydraulique du K1200s est raide lui aussi !!! Suspect
9 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 12:11
K-neef
k75roadster a écrit:Ou encore plus simple, un mouflage de la commande en intercalant une poulie qui reçoit le câble, dont l'extrêmité retourne se fixer sur le carter. Le centre le poulie est relié à la bielette. Ca divise par 2 l'effort nécessaire à la poignée.
ce n'est pas une idée incongrue. Reste à peaufiner les détails d'installation.
Il y a peut-être plus simple (ou complémentaire) : celui d'augmenter le bras de levier en changeant le levier d'embrayage.
Petite remarque sur le titre : ce n'est pas l'embrayage qui est hydraulique mais la commande d'embrayage. Sauf erreur de ma part, l'embrayage de la K est monodisque à sec.
10 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 12:16
bmouais
Il existe aussi en angleterre un câble appelé featherlight (léger comme une plume)
le résultat est très satisfaisant, """SI TOUTEFOIS""" le câble passe par le bon endroit
ce "détail" est super important
11 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 12:20
12 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 12:23
Changer la biellette est compliqué: pièce à fabriquer soi-même, encombrement.
Une solution rarement employée est de jouer sur le bras de levier au niveau de la commande, et c'est pourtant simple et efficace. J'ai une moto équipée d'un levier de provenance inconnu, sans doute une Kawa des années 80: j'arrive à débrayer du petit doigt alors que sur les homologues équipées du levier d'origine, c'est impossible.
13 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 12:48
Romuald
k75roadster a écrit:Changer la biellette est compliqué: pièce à fabriquer soi-même, encombrement.
J'y pense depuis quelques jours justement, peut etre existe t'il des leviers dediés pour chaques modeles ??
14 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 13:04
Romuald
bozzo97430 a écrit:Bonjour a tous .
Au cas ou ... il existe cela :
Levier magura
15 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 13:12
Romuald
Et pourquoi pas juste rallonger la biellette sur le carter d'embrayage ( le principe reste le meme ... levier plus long effort a fournir plus petit ) ?
16 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 19:29
bozzo97430
Merci a tous pour les réponses
j'ai vu pour le levier Magura ça coûte un bras et est ce que c'est adaptable ???
Et oui c'est bien la commande d'embrayage que je recherche .
Je vais essayer la lubrification du cable ,et les anti-inflammatoires ..... :bien: :bien:
Je vous tiens au courant.
Pour la poulie ce serait comme un renvoi donc un câble plus long ???
Encore merci
A bientot
17 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 20:10
Oublie ces commandes Magura, ça n'a rien à voir avec ta moto.
S'il y a un truc potentiellement adaptable, c'est la commande d'origine de la K12, mais on t'a expliqué que ça n'était pas forcément moins dur.
Pour le mouflage, inspire toi de ce qui se fait sur les flats, ça doit être faisable sur une K sans trop de gamberge. Tu n'as même pas à changer le câble.
18 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mar 21 Mar 2017 - 20:50
le mouflage est une tres bonne solution, et très fiable (plus fiable et facile à dépanner la nuit au bord de la route qu'un truc hydraulique)
y'a aussi les easy clutch
très connu en moto cross et enduro
l'effort n'est pas divisé par 2 mais par 1,5 environ
facile a installer
19 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 22 Mar 2017 - 15:14
bozzo97430
Ouais j'ai déja la poulie et la tige filetée .
vais essayer ça ce week-end et on verra
Bonne soirée
20 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 22 Mar 2017 - 19:00
La course à la poignée ne va pas être phénoménale ?
21 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 22 Mar 2017 - 19:12
bozzo97430
Je vais essayer sur celle qui est démontée mais faut bien calculer les longueurs .
Ça va m'occuper un peu .
22 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 22 Mar 2017 - 19:24
Ce sont les réglages qui seront longs. Il faudra réduire la garde au minimum pour récupérer un peu de course. Pense au câble de vélo pour l'adaptation. Il est un poil (moins d'un dixième) plus fin. On en trouve des inoxydables.
Давай
23 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 22 Mar 2017 - 20:48
bozzo97430
Vais déjà wdtisé mon cable d'abord .
A c't'heure là il est trop tard pour reflechir.
demain devant le métier on verra le bidouilleur .
bonne soirée
24 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Ven 24 Mar 2017 - 18:23
Et si au lieu d'agir en bas tu posais un démultiplicateur en haut confused :wink:
http://www.ebay.fr/itm/like/332062457562
25 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Ven 24 Mar 2017 - 18:38
bmouais
SEGAFREDO a écrit:Et si au lieu d'agir en bas tu posais un démultiplicateur en haut confused :wink:
Pas con ce truc, je ne connaissais pas, il y à peu de place autour des poignées
mais ça doit être confortable à l'usage, ça donne envie de l'acheter ....
26 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Ven 24 Mar 2017 - 20:09
La solution de K75roadster me semble la plus cohérente et facile à mettre en oeuvre (une heure de travail maxi), si la course de débrayage est suffisante.
Давай
27 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 29 Mar 2017 - 13:33
bozzo97430
Je vais voir ce soir si j'ai le temps chez da*****to
il y en avait sur leur site .
Des photos de ma titine finie
28 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 29 Mar 2017 - 13:37
Les beaux jours arrivent, il n'y a plus qu'à rouler :bien:
29 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 29 Mar 2017 - 18:51
ben oui, un easy clutch !
30 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Dim 20 Aoû 2017 - 8:35
bozzo97430
Hello ,des nouvelles .
En fait je n'ai rien installé c'était bien a cause de ma tendinite car la poignée et le câble fonctionne correctement après une ballade de 900km environ pas de problème .
Je garde quand même l'idée sous la main .
Merci pour tous les conseils et bonne route a tous .
31 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 18 Oct 2017 - 12:29
bozzo97430
Des nouvelles :
l'embrayage fonctionne toujours même mieux après une bonne lubrification de câbles et un réglage.
Gros soucis j'ai perdu l'embout de fixation du câble d'embrayage qui vient sur la poignée.
Pas trouvé sur l'OEM
Quelqu'un peut il m'aider pour m'indiquer un endroit ou l'acheter ????
Merci et bonne journée
33 Re: montage embrayage hydraulique sur K75 le Mer 18 Oct 2017 - 18:32
bozzo97430
Merci pour les réponses
Y'a plus qu'a
