Comment peut-on déclencher le ventilateur directement , sans attendre que celui-ci se déclenche par forte chaleur
Ventilateur ®
2 Re: Ventilateur ® Jeu 26 Juin 2008 - 9:46
c'est la sonde qui délivre la masse au relais de ventilo.
tu mets juste une masse via un inter au niveau du relais , en \\ avec la sonde
3 Re: Ventilateur ® Jeu 26 Juin 2008 - 11:13
Snoopy95
Excuse moi, mais je n'ai pas tes compétences, dans ce domaine, peux-tu soit par un schéma ou par photos m'expliquer plus simplement celariderbilly a écrit:c'est la sonde qui délivre la masse au relais de ventilo.
4 Re: Ventilateur ® Jeu 26 Juin 2008 - 11:30
ok , on va essayer.
si tu as le schéma RMT , ça va etre simple.
tu prends un fil en \\ sur la borne E (fil arrivant de la sonde 6 , couleur vi/gn, violet vert en deutsch), tu connecte ce fil sur un inter planche de bord , ou sur platine de guidon, et tu repars de l'inter vers une masse.
ça te permet de creer une fonction "manuelle" du ventilo tout en conservant la fonction "auto".
n'hésite pas à demander si tu ne comprends pas tout , je ne sais pas comment faire un dessin
5 Re: Ventilateur ® Jeu 26 Juin 2008 - 11:37
Snoopy95
Merci J'ai la RMTriderbilly a écrit:ok , on va essayer.
6 Re: Ventilateur ® Jeu 26 Juin 2008 - 12:00
NicolasH
Ou tu récupères un inter si c'est une ex police qui dispose de 2 fils et tu shuntes les bornes de la commande du relais de ventilo.
C'est ce que j'ai fait.
Bref, tu as le choix...
NicolasH
NicolasH
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Ventilateur ®
